форсунки Добло 1,9 мультиджет 77 кВт.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!! Наконец-то я теперь знаю, какой у меня двигатель!
Спасибо всем кто помог разобраться в этом вопросе, особенно-Bubi! Drinks or Beer
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на холоднуюю подтраевает и плохо заводиться проверь компресию уменя так было тоже проверили а в одном 16 в другом 20 вот и ответ а если все внорме то можно обратить внимание на интеркулер тоже был случай ранее перестала тянуть диагностика норм все норм а я потом полез а интеркулер как решето соль села и нехватало давления на турбину
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и на холодную, и на горячую подтраивает.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и проверь компресию а потом лезь в форсунки
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить компрессию не снимая форсунок?
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так форсунки уже побывали на диагностике! Все сливают в обратку, сказали , что нужно притирать гнезда.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка не показатель,влияет на запуск двигателя и работу на полной нагрузке.Должна быть распечатка с наливами форсунок в мм3 за определенное время в разных режимах(длительность подачи,давление подачи),обычно 3 режима.Вот после этого и будет видно что с форсунками.Я про подтраивание.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресию проверить два варианта снять форсунки или свечи накала больше никак
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт форсунок гараздо дороже чем проверка компресии и будет очень обидно вывалить бабло на форсы и в итоге ноль так как без компресии ремонт их будет в пустую мне так делали снимали ставили проверяли на стенде притирали мультики короче допритирались что две форсы пришлось выкинуть и купить бу и все похер а было дело к земе машина в гараже стояла а потом оставил в очередной раз на проверку форсов а начю -15 и утром троит двоит вот потом и доперли компресию проверить
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один мультик больше 1000 стоит шарак 15 и распыл под штуку + работа вот и считай а в итоге снятие головы а то что тебя заставят покупать новое сто пудов так как мы недадим вам гарантию что все притруться и все будет работать правильно
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент форсунки сняты. Осталось найти манометр для этого дизеля. Киевляне, кто сможет помочь проверить компрессию? заранее благодарен.
mykolo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а на холодную имеет смысл проверять компрессию двигателя?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ее и проверяют нахолднуюю вот как стоит без форсунок так и проверяй
mykolo
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух и страшилки рассказали,может лучше к мастерам отдать?Будет и гарантия и качество.Пол года тому форс JTD(мультиджет короче Бошевское)рем.форсы 750грн.Снятие(обслуживание) +200.На фирменной станции.
Страница 5 из 6
