ТОПЛиВНЫЙ НАСОС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
alex salm
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 18:44    Заголовок сообщения: топливный насос Ответить с цитатой
Добрый вечер форумчане!
Хочу сообщить вам ,что все текущие работы с техобслуживанием бензобака я почти завершил.В совершенно чистый и сухой бак был посажен освежённый насос с прозрачной сеткой грубой очистки,вставлен датчик уровня топлива, залит из канистры 95 бенз.Машина завелась и поехала,..Поехала! Правда троит ,но это уже другая тема для обсуждения.
Открытым остался вопрос о датчике уровня топлива.После каких-то некомпетентных действий при разборе этого узла он перестал объективно информировать о количестве топлива в баке.Я залил всего 25литров ,но он показывает в минус-лампа горит.Что посоветуете ,уважаемые знатоки!Может под замену всю колбу в сборе?
Из искры да возгарится пламя!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы проверили бы тестером для начала. При сборке оторвать ничего не могли?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну зачем так сразу Rolling Eyes а вынуть разобрать и подумать?
что показывает прибор? лампочка там отдельным контуром идет, мож тонюсенькие контакты где зацепились или просто коротит проводка на датчик.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex salm
Нижнюю пружинку не потерял?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там лампочка не отдельный контур, а "паразит" на стрелочном датчике.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница, датчик то в любом случае есть датчик, и проверяется.
alex salm
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:52    Заголовок сообщения: топливный насос Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
alex salm
При сборке присутствовала только одна -верхняя пружинка.Значит утерял ...раз..ява!
alex salm
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 01:37    Заголовок сообщения: топливный насос Ответить с цитатой
И всё таки подскажите пожалуйста ,нижняя пружинка по параметрам идентична той,что сверху стоит?Может есть фото или схема?
Страница 5 из 5
