alex salm Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 86 Откуда: харьков
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 18:44 Заголовок сообщения: топливный насос |
Добрый вечер форумчане!
Хочу сообщить вам ,что все текущие работы с техобслуживанием бензобака я почти завершил.В совершенно чистый и сухой бак был посажен освежённый насос с прозрачной сеткой грубой очистки,вставлен датчик уровня топлива, залит из канистры 95 бенз.Машина завелась и поехала,..Поехала! Правда троит ,но это уже другая тема для обсуждения.
Открытым остался вопрос о датчике уровня топлива.После каких-то некомпетентных действий при разборе этого узла он перестал объективно информировать о количестве топлива в баке.Я залил всего 25литров ,но он показывает в минус-лампа горит.Что посоветуете ,уважаемые знатоки!Может под замену всю колбу в сборе? _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
Так вы проверили бы тестером для начала. При сборке оторвать ничего не могли? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
ну зачем так сразу а вынуть разобрать и подумать?
что показывает прибор? лампочка там отдельным контуром идет, мож тонюсенькие контакты где зацепились или просто коротит проводка на датчик. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
alex salm
Нижнюю пружинку не потерял? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
Там лампочка не отдельный контур, а "паразит" на стрелочном датчике. _________________
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
Какая разница, датчик то в любом случае есть датчик, и проверяется. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 20:52 Заголовок сообщения: топливный насос |
Тоха55 писал(а): | alex salm
При сборке присутствовала только одна -верхняя пружинка.Значит утерял ...раз..ява! _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 01:37 Заголовок сообщения: топливный насос |
И всё таки подскажите пожалуйста ,нижняя пружинка по параметрам идентична той,что сверху стоит?Может есть фото или схема? _________________ Из искры да возгарится пламя! |
