очень плохо заводится помогите советом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробував на пряму вiд акумулятора до свiчок подать напругу.порахував до десяти i машина завелась то в чому проблема.Реле?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если получилось на прямую.ЧТО мешает так же проверить реле. Very Happy
Или продолжаем гадать Wink (реле,проводка,предохранитель,включатель,и тд. )
Марк Твен
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь на форумi читав ,що е свiчки накала 12А та17А.Як взнати скiльки ампер цi свiчки,Denso. DG 003
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то с этим сталкивался.Свечи накала подбираются не по амперажу,а по времени накала.Есть реле включает свечи на 5 секунд,а есть 11.Соответственно на них надо разные свечи.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дививсь свiчки по номеру на старiй та новiй свiчцi.номера совпадають.0 100 226 371
koshatina
Авто: Scudo 2003 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
Тікає солярка 100 % кут вприску тут ні до чого.
Почему все же заводка уже тугая при нулевой, а при минусах так вообще откровенно плохая? В то время как при выше +1..2° заводится с полоборота и никаких нареканий на работу нет. Свечи новые, компрессия хорошая, масла не берёт.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975 писал(а):
Спробував на пряму вiд акумулятора до свiчок подать напругу.порахував до десяти i машина завелась.Реле?
Пробував? Перевір напругу на свічках, може "загубилась".
Hi
0б77бб9119
NemoRW
Авто: Citroen Jumpy 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримую
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2019 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже погано заводився на морозі Скудо 2,0 після заміни кришки паливного фільтра.Можливо клапан?
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестала заводитись на холодну, (+3 -3 °с). Хоча минулого року в -10 стартер крутив і заводився.
Акумулятор заряджав, і поки свіжий, майже нормально заводиться.
Але добу постояв і все, при заводі напруга падає до 6 вольт. Потім вертається на 12.1.
Від'єднав магнітолу, вентилятор пічки. Так само все.
Хоч Акумулятору вже 6 років, але ніколи не підводив.
Помічати проблему почав біля місяця тому. Такі натяки, що ніби з так в'яло стартує.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це натяки на те, шо треба швиденько бігти в магазин. Коли падає до 6, це вже навіть не натяки, а команда.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumpkin
Напряжение то есть, а вот пускового тока уже не хватает. Просто время берёт своё. Пора покупать новую АКБ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда ток, если там 6 вольт???
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пидаждите.
А как же ж....?
А тут на тобі
Мабуть пороблено..
Марк Твен
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2021 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поділюсь своїм досвідом.
Теж стала з морозами дуже погано заводитися. Реле свічок накалу на 1 секунду вмикається і зразу вимикається. Через сканер видало помилку Р0380 Glow plugs, circuit A – malfunction (Свечи накаливания, цепь А - неисправность ).
Після усяких перевірок було виявлено, що одна свічка згоріла і закоротила, хоча недавно були поставлені усі нові NGK. Перепросив стару свічку.
Страница 5 из 5
