Рулевая рейка
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы поменять сальник, надо разбирать всю рейку или можно просто вытянуть старый и впихнуть новый?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pobeditel 11 писал(а):
верхний сальник 3.5 евро
А можно узнать, где брал?
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони дам номер
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такі гроші можна купити рейку.
Самая лучшая машина,это новая машина!
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Spilberg
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де такі ціни?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spilberg писал(а):
Де такі ціни?
Дешевле не нашел: (еще надо уточнить или это новая)
http://www.pst.ua/steering/fiat/scudo/pst6605psk590451_3
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все написано: "Продажа – это продажа восстановленного агрегата (рулевой рейки/редуктора). Гарантия – 6 мес. без ограничения пробега." - це не нова, а реставрована.
Нова 16 700 гривень http://interauto.net.ua/search/?search=1497552080&search_type=article
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=522830
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага купи рейку на скудо после 2007г.в. за такие деньги. На твою машину да,после 2007г.в. нет.....
Spilberg
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняти рейку мені немає потреби, вона не стукає, не закусує, єдина проблема - верхній сальник! Надіюсь на коректну пораду!
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам.
Spilberg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де купляли ремкомлект?
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в городе через магазин
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolya.minaev писал(а):
потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста?
заранее благодарен.
0б77бб9119
Страница 5 из 7
