		| Автор | Сообщение |
		| Ярослав Черепин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				|  Добавлено: Ср Апр 16, 2014 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Для того, чтобы поменять сальник, надо разбирать всю рейку или можно просто вытянуть старый и впихнуть новый? |  |
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 17, 2014 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | pobeditel 11 писал(а): |  	  | верхний сальник 3.5 евро |
 А можно узнать, где брал?
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Апр 17, 2014 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| позвони дам номер 	  | Ярослав Черепин писал(а): |  	  |  	  | pobeditel 11 писал(а): |  	  | верхний сальник 3.5 евро |
		| Spilberg Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? |  |
		| Полтавчанин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| За такі гроші можна купити рейку. _________________
 Самая лучшая машина,это новая машина!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 14:47    Заголовок сообщения: |   |
		| Spilberg Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Де такі ціни? |  |
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Dmytro1960 Италолюбитель
 Знак зодиака:
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 20:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага купи рейку на скудо после 2007г.в. за такие деньги. На твою машину да,после 2007г.в. нет..... 	  | Полтавчанин писал(а): |  	  | За такі гроші можна купити рейку. |
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| Spilberg Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 20:27    Заголовок сообщения: |   |
				| міняти рейку мені немає потреби, вона не стукає, не закусує, єдина проблема - верхній сальник! Надіюсь на коректну пораду! |  |
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Ср Апр 23, 2014 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам. 	  | Spilberg писал(а): |  	  | Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? |
		| Spilberg Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 24, 2014 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | pobeditel 11 писал(а): |  	  | что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам. 	  | Spilberg писал(а): |  	  | Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? |
 Де купляли ремкомлект?
		| pobeditel 11 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Апр 24, 2014 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня в городе через магазин 	  | Spilberg писал(а): |  	  |  	  | pobeditel 11 писал(а): |  	  | что то много стоит, у меня обошлось 1100 по запчастям, это полный ремкомплект 650, подшипник 250, шлифовка вала 50, и втулка 150+ пыльник +масло, рейку делал сам. 	  | Spilberg писал(а): |  	  | Допоможіть порадою. Сьогодні поміив що рейка мокра на хрестовині, де рульова колонка з"єднується з рейкою. На сервісі сказали потрібна повна реставрація рейки, ремкомплект + робота 2500 грн.!!! Гроші не малі... Чи потрібно дійсно перебирати всю рейку чи можна обійтись просто заміною сальника на хрестовині? Можливо хтось знає його розміри і де можна купити? |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Май 01, 2014 02:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kolya.minaev писал(а): |  	  | потекла рулевая. течёт с верху где заходит рулевой вал. Что делать и как можно исправить подскажите пожалуйста? заранее благодарен.
 0б77бб9119
