CHECK ENGINE
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aluminium писал(а):
Кто то ещё продает elm327?
Я можу,є ЕЛМ блютуз.
алекс МО
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуста , Fiat QUBO 2011 года бензин 1.4 , выехал с гаража заглох автомобиль высветилась ошибка на панели приборов fuel cut off unavailable, при включении зажигания бензонасос не работает, прочитал всё чё можна к СТО далеко , Зарание благодарен
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алекс МО
Первое ,переведи на руский надпись с бортового компа,потом проверь предохранитель бензонасоса.потом проверь целостность проводки.соединений.массы.
алекс МО
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печник писал(а):
алекс МО
да уже проверил всё не помогает
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Вас не работает бензонасос, лючек под задними сидушками, увидите под ним фишку, два толстых провода питание бензонасоса, если при вкл зажигания не слышен характерный звук работы бензонасоса, проверте на этих проводах 12в, относительно кузова определите массу провод и 12в плюс, если есть моторчик под замену
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа-контролька вместо насоса- наше усьо! А по пути к ЭБН или к ней есть предохранитель и реле, к тому же, без вращения КВ ЭБН качает не долго, неск. секунд. Для повторного пуска нужны или импульсы от ДПКВ при вращении КВ, или повторный поворот ключа ЗЗ.
алекс МО
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил всё ок! если напрямую насос работает качает в систему топливо но при накачаной системе всёравно не заводится хотя должна завсетись я так думаю на пару минут
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а свечи искрят, форсунки форсят? Если нет, копайте в сторону ДПКВ.
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для пуска необхідні відповідні показники датчика тиску. В дизелі є ТНВД і тиск міряється в рампі(рейлі) в бензинових ТНВД нема тиск створюється саме цим насосом. В ладі калайні він має бути біля 5 атмосфер (в знайомого була проблема насос жужав а тиску не було і із за того не стартувала) в "Fiat QUBO 2011 года" не знаю, але думаю має бути десь біля того.
олег2015
Авто: фіат.фіоріно 1.3д
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора і зновим роком я купив Super_Mini_ELM327 і намоєму фіоріно не працює може хтось щось порадить
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
олег2015
опиши симптоми, шо саме не працює. Чи бачить його компютер. Перш за все треба законектити його з компом по блютузу (ввести пароль), далі глянути на який компорт його вписало, потім в програмі вибрати цей компорт перевірити звязок і тоді конектитись до мозгів (ЕБУ) машини вибрати модель фіата і двигуна.
олег2015
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симпттоми такі can the adapter talk OK to the vehicle ECU?
олег2015
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кенго 2006 року підключав працює . на дачіі логан 2006 не працює і на опелю і на моіі не підключається машинка мигає
олег2015
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до компа не підключав нема блютуза
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так зрозумів ти його до планшета підключаєш. Всеодно треба зразу перевірити чи планшетний блютуз бачить ELM327 а далі запускати програму.
Страница 5 из 6
