шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
| Aluminium писал(а): | | Кто то ещё продает elm327? | Я можу,є ЕЛМ блютуз. |
алекс МО Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2015 Сообщения: 4 Откуда: киев
Авто: FIAT
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 17:35 Заголовок сообщения: |
| Помогите пожалуста , Fiat QUBO 2011 года бензин 1.4 , выехал с гаража заглох автомобиль высветилась ошибка на панели приборов fuel cut off unavailable, при включении зажигания бензонасос не работает, прочитал всё чё можна к СТО далеко , Зарание благодарен |
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
алекс МО
Первое ,переведи на руский надпись с бортового компа,потом проверь предохранитель бензонасоса.потом проверь целостность проводки.соединений.массы. |
алекс МО Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 00:57 Заголовок сообщения: |
| печник писал(а): | алекс МО
да уже проверил всё не помогает |
goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 08:46 Заголовок сообщения: |
| у Вас не работает бензонасос, лючек под задними сидушками, увидите под ним фишку, два толстых провода питание бензонасоса, если при вкл зажигания не слышен характерный звук работы бензонасоса, проверте на этих проводах 12в, относительно кузова определите массу провод и 12в плюс, если есть моторчик под замену |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17326 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 08:53 Заголовок сообщения: |
Лампа-контролька вместо насоса- наше усьо! А по пути к ЭБН или к ней есть предохранитель и реле, к тому же, без вращения КВ ЭБН качает не долго, неск. секунд. Для повторного пуска нужны или импульсы от ДПКВ при вращении КВ, или повторный поворот ключа ЗЗ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
алекс МО Amico
Авто: FIAT
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
| проверил всё ок! если напрямую насос работает качает в систему топливо но при накачаной системе всёравно не заводится хотя должна завсетись я так думаю на пару минут |
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 13:07 Заголовок сообщения: |
Ну а свечи искрят, форсунки форсят? Если нет, копайте в сторону ДПКВ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 10:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Для повторного пуска нужны или импульсы от ДПКВ при вращении КВ, или повторный поворот ключа ЗЗ. |
Для пуска необхідні відповідні показники датчика тиску. В дизелі є ТНВД і тиск міряється в рампі(рейлі) в бензинових ТНВД нема тиск створюється саме цим насосом. В ладі калайні він має бути біля 5 атмосфер (в знайомого була проблема насос жужав а тиску не було і із за того не стартувала) в "Fiat QUBO 2011 года" не знаю, але думаю має бути десь біля того. |
олег2015 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2016 Сообщения: 9 Откуда: львів. городок
Авто: фіат.фіоріно 1.3д
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
| доброго вечора і зновим роком я купив Super_Mini_ELM327 і намоєму фіоріно не працює може хтось щось порадить |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 13:34 Заголовок сообщения: |
олег2015
опиши симптоми, шо саме не працює. Чи бачить його компютер. Перш за все треба законектити його з компом по блютузу (ввести пароль), далі глянути на який компорт його вписало, потім в програмі вибрати цей компорт перевірити звязок і тоді конектитись до мозгів (ЕБУ) машини вибрати модель фіата і двигуна. |
олег2015 Amico
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
| симпттоми такі can the adapter talk OK to the vehicle ECU? |
олег2015 Amico
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:26 Заголовок сообщения: |
| на кенго 2006 року підключав працює . на дачіі логан 2006 не працює і на опелю і на моіі не підключається машинка мигає |
олег2015 Amico
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:31 Заголовок сообщения: |
| до компа не підключав нема блютуза |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
| Я так зрозумів ти його до планшета підключаєш. Всеодно треба зразу перевірити чи планшетний блютуз бачить ELM327 а далі запускати програму. |
