Кондиціонер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложный вопрос. Для начала проверь натяжение ремня, похоже, сильная нагрузка на компрессор кондера приводит к пробуксовке ремня, а он же и генератор крутит. Значок этот не "низкий заряд батареи", а "не идет зарядка", то есть проблему он показывает не аккума, а генератора.
Ну, и второй вариант. Опять же нагрузка на компрессор(на первой скорости он работает периодически, на 3-й в жару- постоянно) ,ремень в норме, тормозит мотор и вгоняет его в зону оборотов ниже холостых. Мотор, по идее, должен реагировать повышением оборотов, но почему-то этого не происходит(не на газу?). Генератор переменного тока при оборотах ниже 700 не работает. ГУРу тоже маловато.
Сергей С.
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто 2001г. без кондера. Можно ли поставить какой подойдет и сколько примерно будет стоить.Кто знает.
waawz11
Авто: Fiat Doblo New
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fendermax писал(а):
Не буду создавать новую тему .У меня проблема с кондиционером такая.
Врубаеш - отлично холодит. Но через пару минут уже гонит тёплый воздух. На автосервисе фреоном дозаправили (специальным апаратом по компьютеру) но эффекта вообще никакого. Те две трубки что идут в салон сначала одна тёплая а другая холодная, а потом обе горячие. Вентилятор радиатора тоже потом не крутится. Потом через некоторое время кондиционер начинает работать и так по кругу. Кто сталкивался?
похоже на неисправность ТРВ (терморегуляционный вентиль сист. конд)
определить неисправность очень просто, подключаете на сервисе манометры к сервисным портам и если нет разницы давления между нагнетанием и всасыванием (когда обе трубки горячие) то это ТРВ.
еще при неисправности ТРВ сходит с ума манометр низкого давления.
бывает что после полноценной перезаправке, трв приходит в себя.
И не ведитесь на дозаправку, нет такого оборудования которое точно дозаправит вам систему, только перезаправка по весу!!!
В вашем случае 600 гр фреона 134 а +\- 40 гр.
united73
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможете с прижимной пластиной на компрессор SCS08C?
Сергей247
Авто: Fiat Doblo 1.4i, 2008
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый форумчуне, не включается вентилятор после включения кондея, раньше сразу включался, не подскажете в чем мржет быть причина? На сервисе предлагают для начала перезаправить систему фреоном.
Сергей247
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда нагреется машина, то вентилятор работает.
Сергей247
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2017 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть проблема в резисторе вентилятора охлаждения?
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где купить набор уплотнительных резинок для кондиционера? Фреон травит почти на всех соединениях.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авторинку, зняв старі й прийшов з ними.
098-715-69-60
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djblackangel День добрый.
У нормальных "кондиционерщиков" должны быть уплотнительные кольца всех видов, если Вы конечно не сами занимаетесь заправкой.
Страница 5 из 5
