Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Сложный вопрос. Для начала проверь натяжение ремня, похоже, сильная нагрузка на компрессор кондера приводит к пробуксовке ремня, а он же и генератор крутит. Значок этот не "низкий заряд батареи", а "не идет зарядка", то есть проблему он показывает не аккума, а генератора.
Ну, и второй вариант. Опять же нагрузка на компрессор(на первой скорости он работает периодически, на 3-й в жару- постоянно) ,ремень в норме, тормозит мотор и вгоняет его в зону оборотов ниже холостых. Мотор, по идее, должен реагировать повышением оборотов, но почему-то этого не происходит(не на газу?). Генератор переменного тока при оборотах ниже 700 не работает. ГУРу тоже маловато. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Сергей С. Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2013 Сообщения: 17 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9д
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
| У меня авто 2001г. без кондера. Можно ли поставить какой подойдет и сколько примерно будет стоить.Кто знает. |
waawz11 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo New
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
| fendermax писал(а): | Не буду создавать новую тему .У меня проблема с кондиционером такая.
Врубаеш - отлично холодит. Но через пару минут уже гонит тёплый воздух. На автосервисе фреоном дозаправили (специальным апаратом по компьютеру) но эффекта вообще никакого. Те две трубки что идут в салон сначала одна тёплая а другая холодная, а потом обе горячие. Вентилятор радиатора тоже потом не крутится. Потом через некоторое время кондиционер начинает работать и так по кругу. Кто сталкивался? |
похоже на неисправность ТРВ (терморегуляционный вентиль сист. конд)
определить неисправность очень просто, подключаете на сервисе манометры к сервисным портам и если нет разницы давления между нагнетанием и всасыванием (когда обе трубки горячие) то это ТРВ.
еще при неисправности ТРВ сходит с ума манометр низкого давления.
бывает что после полноценной перезаправке, трв приходит в себя.
И не ведитесь на дозаправку, нет такого оборудования которое точно дозаправит вам систему, только перезаправка по весу!!!
В вашем случае 600 гр фреона 134 а +\- 40 гр. |
united73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 67 Откуда: Севастополь
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Может поможете с прижимной пластиной на компрессор SCS08C? _________________
Сергей247 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 12 Откуда: Киев сити
Авто: Fiat Doblo 1.4i, 2008
Добавлено: Пт Май 12, 2017 13:30 Заголовок сообщения: |
| День добрый форумчуне, не включается вентилятор после включения кондея, раньше сразу включался, не подскажете в чем мржет быть причина? На сервисе предлагают для начала перезаправить систему фреоном. |
Сергей247 Amico
Добавлено: Пт Май 12, 2017 13:57 Заголовок сообщения: |
| Когда нагреется машина, то вентилятор работает. |
Сергей247 Amico
Добавлено: Пт Май 12, 2017 16:06 Заголовок сообщения: |
| Может быть проблема в резисторе вентилятора охлаждения? |
djblackangel Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2012 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
Добавлено: Вс Май 14, 2017 17:41 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где купить набор уплотнительных резинок для кондиционера? Фреон травит почти на всех соединениях. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Май 14, 2017 18:00 Заголовок сообщения: |
На авторинку, зняв старі й прийшов з ними. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Пн Май 15, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
djblackangel День добрый.
У нормальных "кондиционерщиков" должны быть уплотнительные кольца всех видов, если Вы конечно не сами занимаетесь заправкой. |
