Машина б'ється током! Що делать?
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное было на 10-ке, но сразу прокинул доп землю с АКБ на корпус двигателя и в колодку предохранителей - сразу все прошло.
Обратите внимание на землю - подкиньте доп. минус на двигатель и корпус авто - должно помочь.
Спасибо за совет ! Сейчас у знакомого на 12 та же кака,а иногда при повороте ключа зажигания масса вообще пропадает,вообщем нужно лечить!
titan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой Типчик всю осень и зиму не дрался, я даже отвык от ритуалов, а как только сухо и пыльно стало снова постреливать начал, особеннов ветренную погоду.
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
читаю и плачу...
чтоб машина не билась током надо снять нафик китайские чехлы синтетические с сидушек Wink это учили еще в школе Laughing ерзаем джинсами по синтетике а потомудивляемся " машина током бьется" Rolling Eyes
так и хочется сказать - дай сдачи монтировкой Laughing
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Facepalm
читаю и плачу...
або , як варіант , гумові рукавиці і калоші..... ну і на дупу таки щось бажано гумове... Very Happy
у мене на роботі у роздягалці шафа б'ється струмом , коли я приходжу у балонієвій куртці Very Happy аж іскра проскакує...
jedem das seine
titan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёхлами не балуюсь, а стреляет некисло так...
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Facepalm
читаю и плачу...
ну в месте с китайскими чехлами прийдётся снять с себя;турсы,майку,футболку,свитер,шарф,куртку!!
ибо тоже всё китай!!!! Very Happy
ну если в бутиках не скупляешся!!
хотя и в бутиках .... Laughing
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Массу прокинь дополнительную и забудешь о своих пробеммах.
Или держи огнетушитель поближе...
мало кто обращает на это внимание - масса плохая - дальше начнет глючить, датчики перестанут работать и т.д....
Собиратель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какой массе идет речь, куда дополнительная- на сиденье, штаны или?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статика, статика...
От неё сложно избавиться.
Я делаю проще, перед выходом из авто разряжаюсь резким прикосновением (тирком) большого пальца к любой металлической поверхности.
Просто через большой палец разряд практически не ощущается.
Если долбит когда выходишь - ноги земли касаются, то в данном случае перед выходом возьмись рукой за любую доступную металлическую поверхность, и не отпуская ставь ноги на землю.
Удара точно не будет, разрядишься незаметно.
Всё из личного опыта.
Рекомендую Wink
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Статика, статика...
Рекомендую Wink
Выходишь с ключом зажигания в руке.И быстро касаешься металической частью ключа металла дверки.Проскочит искра,а ты держись за пластмасовый корпус.Вот и всё.Напруга снята.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet пока ты писал, я как раз пост обновил - добавил )
Просто выходя надо держаться за любую металлическую поверхность и удара не будет. Разряд пройдёт абсолютно незаметно, ни искры, ничего )
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь.
Из личного опыта. Смена обуви помогла.
Есть сапожки обув которые к авто подходить/выходить "опасно" искра пробивает см.5 Very Happy
Да забыл на глазах сгорел боец.
Заливал бензин из пластмассовой (из под сельхоз химии) канистры.
Загорается он бросает канистру.Она при ударе об землю выплёскивает на него бензин. Он бежать и.................
Марк Твен
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокидывал от минуса АКБ на двиг, на корпус авто и в блок предохранительный. Под рукой было 8мм сечение заземляющего кабелька.
Собиратель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут проводники, если разговор о статическом напряжении, ну никак от состояния бортсети не зависящем? Хоть сварочный кидайте, а в пластмассовых трусах бить будет.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрена?
Страница 5 из 6
