valikojan777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 49 Откуда: Киев
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Подобное было на 10-ке, но сразу прокинул доп землю с АКБ на корпус двигателя и в колодку предохранителей - сразу все прошло.
Обратите внимание на землю - подкиньте доп. минус на двигатель и корпус авто - должно помочь. |
Спасибо за совет ! Сейчас у знакомого на 12 та же кака,а иногда при повороте ключа зажигания масса вообще пропадает,вообщем нужно лечить! |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
А мой Типчик всю осень и зиму не дрался, я даже отвык от ритуалов, а как только сухо и пыльно стало снова постреливать начал, особеннов ветренную погоду. _________________
Героям Слава! |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
читаю и плачу...
чтоб машина не билась током надо снять нафик китайские чехлы синтетические с сидушек это учили еще в школе ерзаем джинсами по синтетике а потомудивляемся " машина током бьется"
так и хочется сказать - дай сдачи монтировкой  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): |
читаю и плачу...
так и хочется сказать - дай сдачи монтировкой  |
або , як варіант , гумові рукавиці і калоші..... ну і на дупу таки щось бажано гумове...
у мене на роботі у роздягалці шафа б'ється струмом , коли я приходжу у балонієвій куртці аж іскра проскакує... _________________
jedem das seine |
titan Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Чёхлами не балуюсь, а стреляет некисло так... _________________
Героям Слава! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): |
читаю и плачу...
ну в месте с китайскими чехлами прийдётся снять с себя;турсы,майку,футболку,свитер,шарф,куртку!!
ибо тоже всё китай!!!!
ну если в бутиках не скупляешся!!
хотя и в бутиках ....  _________________ Бортовик Темпра |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
titan
Массу прокинь дополнительную и забудешь о своих пробеммах.
Или держи огнетушитель поближе...
мало кто обращает на это внимание - масса плохая - дальше начнет глючить, датчики перестанут работать и т.д.... _________________ Собиратель |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:37 Заголовок сообщения: |
О какой массе идет речь, куда дополнительная- на сиденье, штаны или? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
Статика, статика...
От неё сложно избавиться.
Я делаю проще, перед выходом из авто разряжаюсь резким прикосновением (тирком) большого пальца к любой металлической поверхности.
Просто через большой палец разряд практически не ощущается.
Если долбит когда выходишь - ноги земли касаются, то в данном случае перед выходом возьмись рукой за любую доступную металлическую поверхность, и не отпуская ставь ноги на землю.
Удара точно не будет, разрядишься незаметно.
Всё из личного опыта.
Рекомендую  |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Статика, статика...
Рекомендую  |
Выходишь с ключом зажигания в руке.И быстро касаешься металической частью ключа металла дверки.Проскочит искра,а ты держись за пластмасовый корпус.Вот и всё.Напруга снята. _________________
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
kadet пока ты писал, я как раз пост обновил - добавил )
Просто выходя надо держаться за любую металлическую поверхность и удара не будет. Разряд пройдёт абсолютно незаметно, ни искры, ничего ) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8268 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Повторюсь.
Из личного опыта. Смена обуви помогла.
Есть сапожки обув которые к авто подходить/выходить "опасно" искра пробивает см.5
Да забыл на глазах сгорел боец.
Заливал бензин из пластмассовой (из под сельхоз химии) канистры.
Загорается он бросает канистру.Она при ударе об землю выплёскивает на него бензин. Он бежать и................. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | О какой массе идет речь, куда дополнительная- на сиденье, штаны или? |
Прокидывал от минуса АКБ на двиг, на корпус авто и в блок предохранительный. Под рукой было 8мм сечение заземляющего кабелька. _________________ Собиратель |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
При чем тут проводники, если разговор о статическом напряжении, ну никак от состояния бортсети не зависящем? Хоть сварочный кидайте, а в пластмассовых трусах бить будет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | О какой массе идет речь, куда дополнительная- на сиденье, штаны или? |
Прокидывал от минуса АКБ на двиг, на корпус авто и в блок предохранительный. Под рукой было 8мм сечение заземляющего кабелька. |
Нахрена? |
