Причина так и не известна :!: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это датчик температурный на мозги,а еще есть датчик на приборку(между первой и второй свечой).Там может быть коротышь.
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перебрав опять по кругу все датчики (+ после замены ДПКВ) = МАШИНА РАБОТАЕТ!!!!!!!
тестировал с полчасика.. догнал ее до 115 - норма - не заглохла!
тьху-тьху-тьху... =)
на днях потестирую ее в движении - посмотрим, что запоет..
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алиллуя!!! Drinks or Beer
А как он до 115 градусов догрелась? Карлсон отключил?
Ты б с температурой не игрался бы...
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то срослось,поздравляю! Very Happy
Fiat Croma 2.0 ie
vuluk
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста при запуске двигателя включаеться вентилятор охлаждения фиат добло макси 1.4 и постоянно работает .
Всем добрый вечер помогите разобраться в проблемке.При запуске сразу включаеться вентилятор охлаждения Добло 1.4 макси
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик включения вентилятора закороченный - меняйте срочно - примерно 40-70 грн новый
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
заезжай завтра в гости в гараж Wink
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
PSV.km
думаю заеду - я наберу тебя
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Ну так кто не прав был?
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, но я не замыкал зажигание на автономную работу.. планирую поправить приборку еще
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Поздравляю! Сам был рад когда моя машина заработала нормально, а то меняешь все подряд и ждешь чуда. Сейчас немного стал разбираться что к чему.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst писал(а):
PSV.km
спасибо!
менял всё подряд - но в зависимости от симптомов - сначала она теряла обороты - поменял немного.. , потом не схватывала - проверял питание, потом глохла при нагреве - ломал голову дальше =) и т.д.
vuluk
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аг
vuluk
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где его искать
PSV.km
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vuluk писал(а):
а где его искать
я думаю стоит написать в ветке про ДОБЛО
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=59
ЗЫ Советую просмотреть провода которые идут к вентилятору (может его включили на постоянную работу)
+ какого года машина? какая мощность?
Страница 5 из 6
