Автор
Сообщение
akadem1 Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев Авто: ,fiat bravo trofeo 1242 16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:24 Заголовок сообщения:
Это датчик температурный на мозги,а еще есть датчик на приборку(между первой и второй свечой).Там может быть коротышь.
PSV.km Италофан Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:13 Заголовок сообщения:
перебрав опять по кругу все датчики (+ после замены ДПКВ) = МАШИНА РАБОТАЕТ!!!!!!!
тестировал с полчасика.. догнал ее до 115 - норма - не заглохла!
тьху-тьху-тьху... =)
на днях потестирую ее в движении - посмотрим, что запоет..
A-Lex Италоманьячище Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i l6 1994г.в.
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:16 Заголовок сообщения:
PSV.km писал(а): перебрав опять по кругу все датчики (+ после замены ДПКВ) = МАШИНА РАБОТАЕТ!!!!!!!
Алиллуя!!!
А как он до 115 градусов догрелась? Карлсон отключил?
Ты б с температурой не игрался бы...
Павел_34 Италофан Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:20 Заголовок сообщения:
Наконец-то срослось,поздравляю! _________________ Fiat Croma 2.0 ie
vuluk Amico Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 12 Откуда: Староконстантинов Авто: Фиат добло
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:21 Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуста при запуске двигателя включаеться вентилятор охлаждения фиат добло макси 1.4 и постоянно работает . _________________ Всем добрый вечер помогите разобраться в проблемке.При запуске сразу включаеться вентилятор охлаждения Добло 1.4 макси
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:32 Заголовок сообщения:
vuluk писал(а): Подскажите пожалуста при запуске двигателя включаеться вентилятор охлаждения фиат добло макси 1.4 и постоянно работает .
датчик включения вентилятора закороченный - меняйте срочно - примерно 40-70 грн новый
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:54 Заголовок сообщения:
PSV.km
заезжай завтра в гости в гараж
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:56 Заголовок сообщения:
A-Lex писал(а): PSV.km
думаю заеду - я наберу тебя
acer Италомафиози Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг Авто: Фиат Крома
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 01:54 Заголовок сообщения:
не знаю, но я не замыкал зажигание на автономную работу.. планирую поправить приборку еще
sst Италолюбитель Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 66 Откуда: Россия Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 08:10 Заголовок сообщения:
PSV.km
Поздравляю! Сам был рад когда моя машина заработала нормально, а то меняешь все подряд и ждешь чуда. Сейчас немного стал разбираться что к чему.
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 08:51 Заголовок сообщения:
sst писал(а): PSV.km
спасибо!
менял всё подряд - но в зависимости от симптомов - сначала она теряла обороты - поменял немного.. , потом не схватывала - проверял питание, потом глохла при нагреве - ломал голову дальше =) и т.д.
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 23:25 Заголовок сообщения:
PSV.km писал(а): vuluk писал(а): Подскажите пожалуста при запуске двигателя включаеться вентилятор охлаждения фиат добло макси 1.4 и постоянно работает .
Аг
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 23:26 Заголовок сообщения:
а где его искать
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 10:17 Заголовок сообщения:
vuluk писал(а): а где его искать
я думаю стоит написать в ветке про ДОБЛО
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=59
ЗЫ Советую просмотреть провода которые идут к вентилятору (может его включили на постоянную работу)
+ какого года машина? какая мощность?
