help бензонасос
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сети на это дело инфы предостаточно, из насосов вот, например, ATS 44051, давление до 0.3 бар, расход порядка 100 л/ч. По нюансам установки тоже все обсасоно на любом форуме. В принципе есть инструкции по установке(на москвичевском форуме видел выкладывали, там на пирбург все расписано, тока на аглицком).
Главный спор остается только куды сам насос пихать - к баку или же под капот Smile
200g
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже 3 года юзаю ЭБН на карбовой машке.
вот здесь выложил инфу по таким насосам и нюансам инсталляции:
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tempra/tempra/200g/journal/2781585/
удачи!
Artemm
Авто: Lancia Dedra 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, буду шаманить, только сначала надо бак заклеить - какой-то нехороший человек бензин слил через просверленную дырку и саморез туда загнал. Если бензина немного то не капает, а с ЭБН придется больше заливать, боюсь потечет.
200g
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c чего бы это?? насос-то не погружной (который смазыватся за счет топлива), ему пох остаток. он и насухую может молотить скока хошь (пока не перегреется).
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Дырка в баке не смущает? Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба насоса ведут себя одинаково.
Погружной это всего лишь негерметичный вариант исполнения наружного.
Все эти требования держать бак полнее совершенно не нужны.
Когда бензина будет для смазки бензонасоса мало то мало будет и для мотора. Мотор заглохнет и бензонасос автоматом остановиться.
Штук десять прикрутил к восьмеркам.
Самодельный кронштейн его крепления провинчиваться прямо к шпилькам крепления механического.
Безонасос получаеться и на виду, под руками, и в кузов не зудит.
Был один отказ.
Разобрал и посмотрел почему.
Кусочек гниловатой резиновой шланогочки всосало и насосик заклинил.
Авто было газовое и бензомагистраль просто пересохла изнутри.
200g
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовали на наших машках прикручивать на месте мехнасоса - перегреваются и дохнут. видать, в этом месте тепреатура выше, чем в восьмерках. кстати, и перегрев мехнасосов ТТ в этом штатном месте в жарких регионах - явление частое.
а ты купи хайлендер или TLC 200, или бэху 850, или запусти с пустым баком (что интересно, прекрасно запускаются) секунд на 10 ...и узнаешь, сколько стоит новый погружной насос на новый крузак Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скока хошь не будет, будет скока вытерпит. Он бензином и смазывается и охлаждается.
200g
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внешний? непогружной?
данные электронасосы бывают двух типов: центробежные, работающие по принципу — как насос в бачке омывателя, и дроссельные — просто цилиндр с поршнем (как в ручном насосе для колес), дергающийся туда-сюда под воздействием катушки-дросселя. тип конкретного девайса легко определить, если подключить к аккумулятору: первые "зудят" моторчиком, вторые — тарахтят.
просьба указать поточнее, какой из них смазывается бензином? или оба?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут внешний-не внешний. Погружной БН ничем конструктивно от подвесного не отличается, если говорим о одном типе, о центробежном. Уже исполнение внутри разное- есть с керамическим колесом и полусотней лопаток, есть роликовый, но ни тот, ни другой не терпят работы всухую. Даже самые фирменные. Клинят одинаково с остальными. Поэтому для подвесных, если это самопальная подвеска, важен и заборник топлива, и его уровень в баке, и наличие перегородок. Знаю много мудрецов, прилепивших карбюраторные ЭБН в обычный бак и имеющие проблемы при его работе с малым уровнем топлива и особенно при езде набекрень в поворотах и косогорах.
Диафрагменные в этом смысле терпимее- вращаться там всухую с дикой скоростью нечему.
Поэтому при таких разговорах и стоит делить ЭБН по действию.
200g
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, вам виднее.
я сам с ЭБН не сталкивался, потому только теоритически предположил.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После всего...
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, в нудных теоретических спорах (в которых еще и не соображаю ничего) не участвую... засыпаю Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теория- в книгах, тут практика.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вон оно че михалыч
Страница 5 из 6
