Регулятор тормозных усилий (в зависимости от загрузки)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А http://www.exist.ru/ разве в Кыргызстан не "добивает"?
копался я там копался, но в итоге таки не нашел там Кыргызстана.. если не трудно тыкните пальцем где смотреть то?
И хотя сц. тросом но на других иномарках туда гидропривод сцепления подключен.
Думаю что отностельно Кромы тоже самое.
так он заглушен должен быть или же нет?, просто собираюсь вот ревизию тормозов проводить, вроде по метке MAX на бачке этот штуцер ниже, если налью жидкости не побежит оттуда?
Судя по фоткам в Кыргызстане полярная ночь.
почти )) вернулся с работы, смеркалось, вот и фотал с фонариком )
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"копался я там копался, но в итоге таки не нашел там Кыргызстана"
Как и где чего береться придеться тебе разбираться по местному.
Искать свою среду обитания.
Попробуй зарегистрироваться http://www.exist.ru, а там видно будет.
Или сразу пошлют, или письмо им напишешь для прояснения ситуации.
"так он заглушен должен быть или же нет?"
Если сц. тросовое то заглушен, если гидравлическое то туда трубочка подключенна.
И уж точно знаю что дыры на улицу в бачках быть недолжно.
Это путь для грязи и воды.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо!
ковырялся недавеча в суппорте, так и не понял принцип действия.. как колодки должны разжиматься? Под пальцами суппортов должны быть пружины или же нет?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неразрывностью жидкости. ГТЦ втягивает поршни назад. Как коктейль через трубочку))
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно что поршень уходит назад, а как колодки то разжимаются когда поршень ушел назад? просто сами после того как поршень ушел расходятся ? ))
нужно вот и шланги бы поменять.. думаю..
что скажите?
Последний раз редактировалось: aleks.spv (Ср Окт 14, 2015 06:14), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водопроводные Very Happy может тормозуха сожрать. Есть киты армированные ( для ралийных машин).
Колодки отходят сами, или колодка с распоркой вставляется в поршень ( поршень её оттягивает - в альфы так)
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ) вроде как в поршень там ничего не всталяется, значит сами так сами ))
вобщем сказали что с заграницей не работают (( если кто знает Filtron AP038 или аналогичные ставятся на какие либо другие машины кроме фиата\лянчи - сообщите )) я уже загуглился но ничего не нашел.. быть может просто поменять вместе с корпусом на какой либо другой более распространенный фильтр..
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"если поставить вместо тормозных шлангов водопроводные"
Просто умрешь навсегда благодаря собственному невежеству. Confused
Испытательное давление тормозных шлангов пару сотен атмосфер.
На форуме был примерчик когда при помощи штуцерков колхозили Газелевские. На Украине в этом нужды совершенно нет, а тебе эти идеи могли бы помочь.
"(( если кто знает Filtron AP038 или аналогичные ставятся на какие либо другие машины кроме фиата\лянчи - сообщите ))"
Применимость обычно смотрят на сайте производителя.
В данном случае http://www.filtron.pl/ru/
"а как колодки то разжимаются когда поршень ушел назад? просто сами после того как поршень ушел расходятся ?"
Изучение устройства Кромы очень полезно начать с изучения Ваз.
Про устройство механизмов Ваз писанно переписанно и все подробненько, и на русском и точно могу сказать что в принципе все совпадает. И найти толкового Восьмерошника по месту очень полезно.
Который тебе раскажет и покажет про 2108, а ты уже легко поймешь
устройство Кромы.
"( поршень её оттягивает - в альфы так)"
А где та железка которая осуществит равномерный отвод колодок с двух сторон?
Никаких железок на Кроме, как и многих других авто нет и
нужды в них необнаруживаеться.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штуцерок что на бачке ГТЦ должен быть заглушен,а служит он для прокачки тормозов.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влезу в тему.. Есть какие то нюансы при ремонте колдуна? Там манжеты и прочая хренЬ?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главная проблема, это его демонтировать.
Трубочки тормозные отвинтить.
У каждого свои методы, и как повезет.
Сзади на нем две пробки под шестигранник.
Махрово пугательно ржавые.
Но если их обстучать то выкручиваються на удивление легко.
Резинки-манжеты естественно там есть.
Ремкомплекта обнаруженно не было.
Но если охота, то можно попробовать подобрать резиночки по форме и размеру.
Вот это поможет.
http://ftp.fiat-club.org.ua/Catalogues/SEINSA(remkomplekty%20hidravlika)/
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвинтить то легко,только иногда вместе с трубкой
Некоторые трубки идут под баком
В итоге придется и бак снимать Laughing
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нужды в этом небудет.. погуглив вроди с опеля шланги должны подойти, шаг резьбы такой же, длина тоже.. как закончу с профилактикой мотора, займусь наконецто тормазами отпишусь что да как..
Еще судя по экзисту ремкомплект суппортов так же подходит и от Ford сиера, скорпио и тд.. кто применял? действительно так?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smitt
Т.е.переходники и удлинитель точил,или можно все купить готовое с какой-то машины?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил с Кромы на Тему тормоза(Тема с абс,гидроблок на месте), с кромы переставил ГТЦ,колдун и все суппорта.Стал прокачивать,но заднее правое молчит,ни воздух не идет с него,ни жидкость. В чем проблема? Может ли быть трабл в гидроблоке?
Суппорта задние перебраны недавно.
Страница 5 из 5
