Температура двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Dellok
термодатчик в радиаторе заменить попробуй. Не такой уж и дорогой. По моему от 50 до 130 грн. Вариантов масса.
Я не хочу менять бездумно, где 50, там 1000 гривен, что ж я буду менять все вподряд пока вдруг не наткнусь на причину ))) Мне нужно чтоб посмотрел мастер и сказал, что причина тут, сделал и радуйся. Я тоже в сервисе работаю, но в компьютерном, и знаю что правильная диагностика это уже 50% дела, а часто и больше, так вот мне нужна правильная профессиональная диагностика Rolling Eyes
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты её уже сделал.
Можешь повторить попытку.
При гистерезисе в исправном датчике в единицы градусов в твоем десятки.
Для диагностики какой то особый фиат-мастер необязателен.
Система охлаждения Фиата ничем особым от Жигуля неотличаеться.
А разбирающихся в Жигулях пруд пруди. Laughing
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же датчики ВАЗовские подходят, на коробочке указана температура. Хош погорячей, хош похолодней.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла нет забивать голову Dellok тех. подробностями.
На СТО или где еще и без нас разберуться.
А разберуться, тогда и расскажут.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока это будет уже не 50-130 грн. Wink
Dellok
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что именно послужило исправлением проблемы, процесс замены термостата или сам термостат, но проблема ушла. Температура двигателя в норме, на ходу не падает меньше 85-ти. Сам термостат вроде в норме закрыт на холодную, мимо уплотнителя потеков не нашел, вообщем хз. Кроме того кажись нашли причину холодного воздуха из печки... видать предыдущий хозяин снимал кондиционер и вентилятор, не знаю зачем это было нужно, но поставить его обратно видимо так и не получилось, на стыках такие дыряхи, что туда и кошку затянет... Попытки поставить на место увенчались частичным успехом, там где соединяется вентилятора корпус с корпусом внутренней части распределителя воздуха соединил чтоб сильно не тянуло холодный воздух и частично закрепил подручными средствами. Найду время попробую сделать по уму, но и счас в кабине существенно теплее стало.
Кстати еще забыл, что выгнали воздух из трубок которые шли на радиатор печки, он там засел видать крепко ))) Кум предложил сделать лоботомию и в верхней точке где трубки изгибаются поставить что-то типа краника для выгона воздуха, но когда туда долезли оказалось, что это уже сделано, не знаю с завода это или предыдущий хозяин постарался, но там стоял клапан внешнего вида как на радиаторе который для выгона воздуха и с помощью его воздух был удален, вышло его порядочно пока не пошел антифриз. Так что очередной шаг к теплу был сделан, и он показался даже не шагом по результату, а прыжком Rolling Eyes Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все оказалось проще, чем казалось..
Dellok
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оно обычно и бывает... Но я таки рад этому открытию Laughing
fiat croma777
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя Ответить с цитатой
Ya lichno Kartonku pod bamper vstavlial v takih situacziah,nikakih problem.
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему воздух сам не вышел без дополнительной реанимаци? в фиате этот кран не предусмотрен у меня его нет... я не уверен что у меня воздуха в системе нет но машина и до 90 никогда не догревается иногодаааа очень редко когда в пробке до срабатывания вентилятора это примерно 85 градусов но из печки дует всегда одной теплоты воздух что при 70 на приборке что при 85 на приборке...
но интересно другое неужели без крана выгнать воздух нереально?
ФотоГраф
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня вот тоже появилась толи проблема толи погрешность, обнаружил что перестал показывать указатель температуры - открыл капот - между цилиндрами датчик - провода оборваны. Оголил, зачистил, поставил новые клемы подсоелинил - раньше нагревалась до отметки 90 плюс 1-2 мм и включался вент и температура снова падала. Сейчас стрелка доходит на 3-5 мм далее что около 100-110 гр. и только потом падает обратно к 90. Вопрос с датчиком что то? Или на это могла повлиять замены пробитой прокладки между блоком и головой цилиндров? Все было одновременно.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ты один такой... У меня раньше тоже раздолбанный контактор был на датчик, потом заменил на отдельные "мамы" - после замены у меня рабочая температура меньше 100 гр. не показывает, летом 105-110. Ну вроде не кипим и ладно Smile
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
ХЕРОВАТО, вот что ждать когда закипит??
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
До этого же ни кипело
А это только датчик,
еще и очень относительный))
Забей))
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Lexville
Всё правильно Vettal сказал: показания сего датчика весьма относительные. Просто не помешает следить за состоянием жидкости в СО, если после остановки двигателя будет слышно характерное бурление и будет выдавливать пар и ОЖ через крышку - то проблема не в датчике. А вообще нормальная температура двигателя инжекторного 100-105 градусов (даже у ВАЗиков), не стоит забывать, что это именно температура ДВИГАТЕЛЯ, а не жидкости на выходе с радиатора, к примеру. Недаром датчик на вентилятор у нас стоит после радиатора (на выходе) - температура именно ОХЛАЖДЕННОЙ в радиаторе жидкости не должна превышать порог в 92-93 градуса, прибавьте к данной температуре еще и полученную тепловую энергию от двигателя, получите никак не меньше 105-115 градусов на выходе с двигателя. Да и вообще есть конкретная "красная зона" на приборе, если температура двигателя не доходит до этой зоны - критичного ничего нету!
Страница 5 из 5
