Завелся!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что у вас за проблемы такие? Но слава Богу я их и не знаю.
Машиной не пользовался 2 недели - был в командировке. Но по приезду сел и завёл.
Пару раз двльним мигнул 4-5 раз ключом насос поганял и вперёд.
Альфа 3 недели стояла, акуму 4 года и масло 10/60, тоже самое завелась с первой попытки и без намёков на что либо.
П.С У меня Альфа за всё время ещё ни разу не подводила с заводкой. Всегда заводилась с первого раза. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
V6 - подводила с заводкой? Это либо поршня забыли вкинуть в мотор вообще, либо вместо масла клей, либо не знаю что еще.
Его ж ручкой завести проще чем ГАЗ М-ку. Это ж V-образка, там даже стартер как у мопедика.
Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вэ 6 и лёгок в заводке, не знал, спасибо за инфу, но я тут больше имел ввиду такие моменты как уже подношенный аккумулятор и достоточно густое масло как для заодки на морозах.
aktivist
Авто: Fiat Panda 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уличная температура в пределах -10 -20. Не заводится Панда. Тема стала актуальной.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром было -16 ... елантра не подвела - завелся!
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принес из дома аккум с подзарядки, завелся с первого раза
Жаба на болотi Крила розвела.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу смысла ездить на авто ,на короткие дистанции при -20 и более. Моё УНО при -16 до-20 заводится нормально. Новое масло ,фильтра,свечи меняю перед морозами
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина должна заводится до - 25 нормально, если всё в порядке. Сегодня у нас - 23 , унчик завелся норм, карб 08, акум 55 mutlu четвёртый год , масло вр 5000 . Ну а инжектор вообще без разговоров .
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на улице минус 20 ветер северный порывами до 20 метров штормовое предупреждение по городу встал утром думаю маршрутка или машина выбрал машину ели открыл двери замки замёрзли сел 2 раза педалькой качнул подсос и вжууууууу погнала родимая прогрел до 60 и погнал у меня Fiat Uno 1.1 карбон с жиги 8 акум гелевый 55 ампер я доволен Very Happy а была жига 5 до фиата так она даже при 10 заводилась ток с толкоча или с акума 90 амперного Laughing Laughing Laughing
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtemKormylets писал(а):
а я вопще впечалеSad уже даже перестал подходить к машине...у кого хоть заводиться - уменя ток акумы садить и все.утро начинаеться с того что нису 2 акума и 2 пары свечей.15 мин пока розкручу свечи - продую - вставлю.посажу акум и так далее повторяеться....причина залива свечей может быть от катушки и ВВ хреновые? кие еще варианты?*
Еще реальный вариант: бензин хреновый и не испаряется в мороз. Было то же когда залился на АНП. Заводил, дуя феном во впускной коллектор. Минут 15 прогревал, потом завел довольно легко. Если фен поможет - смени заправку.
aktivist
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пялился из окна троллейбуса, пытался подсчитать на дороге количество авто Fiat в движении. Панда=0. Пунто=0. ГрандПунто=0. Добло=1. Других фиатов=0. Летом насчитывал на этом маршруте 5 - 10 фиатов. Делаем выводы...
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в городе Fiatов немерено лётает то ваши бергут своих коней либо руки из опы Laughing Laughing
aktivist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руководство по эксплуатации Панда:
Категорически запрещается запускать двигатель "с толчка", "с буксира", или при движении "под горку". Подобные попытки могут вызвать попадание топлива в катализатор, что неминуемо приведет к его выходу из строя.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, если при нормальном аккумуляторе машина и так нормально заводится, по крайней мере, до -30?
Страница 5 из 5
