Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
Что у вас за проблемы такие? Но слава Богу я их и не знаю.
Машиной не пользовался 2 недели - был в командировке. Но по приезду сел и завёл.
Пару раз двльним мигнул 4-5 раз ключом насос поганял и вперёд.
Альфа 3 недели стояла, акуму 4 года и масло 10/60, тоже самое завелась с первой попытки и без намёков на что либо.
П.С У меня Альфа за всё время ещё ни разу не подводила с заводкой. Всегда заводилась с первого раза. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Seybr
V6 - подводила с заводкой? Это либо поршня забыли вкинуть в мотор вообще, либо вместо масла клей, либо не знаю что еще.
Его ж ручкой завести проще чем ГАЗ М-ку. Это ж V-образка, там даже стартер как у мопедика.
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
Может вэ 6 и лёгок в заводке, не знал, спасибо за инфу, но я тут больше имел ввиду такие моменты как уже подношенный аккумулятор и достоточно густое масло как для заодки на морозах. _________________
aktivist Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 1.2
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:23 Заголовок сообщения: |
Уличная температура в пределах -10 -20. Не заводится Панда. Тема стала актуальной. |
evo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
Утром было -16 ... елантра не подвела - завелся! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
Принес из дома аккум с подзарядки, завелся с первого раза _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 00:17 Заголовок сообщения: |
Не вижу смысла ездить на авто ,на короткие дистанции при -20 и более. Моё УНО при -16 до-20 заводится нормально. Новое масло ,фильтра,свечи меняю перед морозами _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
svan Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
Машина должна заводится до - 25 нормально, если всё в порядке. Сегодня у нас - 23 , унчик завелся норм, карб 08, акум 55 mutlu четвёртый год , масло вр 5000 . Ну а инжектор вообще без разговоров . |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 01:53 Заголовок сообщения: |
на улице минус 20 ветер северный порывами до 20 метров штормовое предупреждение по городу встал утром думаю маршрутка или машина выбрал машину ели открыл двери замки замёрзли сел 2 раза педалькой качнул подсос и вжууууууу погнала родимая прогрел до 60 и погнал у меня Fiat Uno 1.1 карбон с жиги 8 акум гелевый 55 ампер я доволен а была жига 5 до фиата так она даже при 10 заводилась ток с толкоча или с акума 90 амперного _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 02:14 Заголовок сообщения: |
ArtemKormylets писал(а): | а я вопще впечале уже даже перестал подходить к машине...у кого хоть заводиться - уменя ток акумы садить и все.утро начинаеться с того что нису 2 акума и 2 пары свечей.15 мин пока розкручу свечи - продую - вставлю.посажу акум и так далее повторяеться....причина залива свечей может быть от катушки и ВВ хреновые? кие еще варианты?* | Еще реальный вариант: бензин хреновый и не испаряется в мороз. Было то же когда залился на АНП. Заводил, дуя феном во впускной коллектор. Минут 15 прогревал, потом завел довольно легко. Если фен поможет - смени заправку. |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
Пялился из окна троллейбуса, пытался подсчитать на дороге количество авто Fiat в движении. Панда=0. Пунто=0. ГрандПунто=0. Добло=1. Других фиатов=0. Летом насчитывал на этом маршруте 5 - 10 фиатов. Делаем выводы... |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
у меня в городе Fiatов немерено лётает то ваши бергут своих коней либо руки из опы _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
Руководство по эксплуатации Панда:
Категорически запрещается запускать двигатель "с толчка", "с буксира", или при движении "под горку". Подобные попытки могут вызвать попадание топлива в катализатор, что неминуемо приведет к его выходу из строя. |
lavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
aktivist писал(а): | Руководство по эксплуатации Панда:
А зачем, если при нормальном аккумуляторе машина и так нормально заводится, по крайней мере, до -30? _________________
