Eugene Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
1. Компрессия в дизеле меряется ТОЛЬКО на холодном моторе.
2. Компрессия должна быть не меньше 23-24 атм. (если мотор 2.0 то еще заведется, если меньше - то вряд ли, все дело в диаметре поршенй). У меня в стареньком WVGolf после ремонта не ниже 30 атм.
Я бы посоветовал точить мотор и менять поршня, мотор убитый. |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Сб Янв 21, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
 _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
PIRAT Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
T-pok писал(а): | Буду після свят віддавати головку на притірку клапанів.А на рахунок ХАДО- чомусь ще не вірю я в нього  |
И каков результат? |
T-pok Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
И каков результат?[/quote]
Поставив на зиму у тестя в дворі.Буде весна заберу.На ремонт не було грошей та бажання(і так вклав в неї немало).Просто люди-НЕ БЕРІТЬ вбитих машин-дорого обходиться!  _________________ Радуйся жизни,если получается |
санич Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
Все пройде, і це також. Навчишся з чясом і практикою.
В моїй теж така компресія, але она заводиться.Гріється на трйох циліндрах.Тоже планую робить.
За дапомогою інета і форумчян, дійшов деяких висновків.
Перша причина- слабий акамулятор, не дяє потрібного поштовху, те шо він крутить,цйого замало.
Друга причина- убита топливна і форси. і те шо довго приходиться крутить , свідчить про :
а) нема факела на форсах;
б) не держать клапана, які стоять на топ.
в) насос не створює достатнього тиску.
із цих трйох причин виходить, топлв. і форси на стенд.
Треття причина-недостатьня компр. в циліндрах,і звичяйно куди вже без клапанів.Гідриків то тун нету.
Хоття, причина з клапанами швидше їх підгинання чим нагар. Бо нагару на дізелях ще не бачив,на бенз. бачив. Заводить з галстука це крайняк.
Такшо головку прийдеться знімать, і як кажуть експерти "вскрытие покажет"
Отака процедура в мене запланована.
На Житомерській станції ,запропонували гразу гільзувать,шоб залишить рідні поршня,якшо вони в нормі. Приблизна сумма- гільзи+хунінгування+кільця?=1200 грн
Розборка+ зборка двигуна, обговорюється додатково. |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
T-pok писал(а): | И каков результат? |
Поставив на зиму у тестя в дворі.Буде весна заберу.На ремонт не було грошей та бажання(і так вклав в неї немало).Просто люди-НЕ БЕРІТЬ вбитих машин-дорого обходиться! [/quote]
Как я Вас понимаю , а так удачная модель.
Была аналогичная проблема, даже при плюсовой влажной погоде был тяжелый пуск. После на горячую с полуоборота. Вскрытие показало:
1)на четырех клапанах нулевой зазор, еще на четырех зазоры несовместимые с нормальной роботой;
2)все четыре форсунки "льют"
P.S. На этих двигателях нет гидрокомпенсаторов поэтому нужно контролировать зазоры. И еще распылители по Лукасу не всегда можно быстро найти. |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
Еще есть подозрение, что распылители убил ХАДО Ультра Джет 100 (залил до морозов надеясь на легкую жизнь). После чего с выхлопной начало сажей кидать на холодную. Хотя в прошлом году(свежепригнан) сосед глянув на выхлоп не поверил что я купил дизель.
Да и летом на холостом пробовал давать до 4 тыс. и никакого дыма. Так что я теперь больше никаких присадок не приемлю. |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 17:40 Заголовок сообщения: |
Как говорил один мудрый дизелист-начинать нужно с элементарного не стоит по любому поводу точить и хонинговать. А те кто советуют в таких простых случай "тяжелую артилерию" наверное слабо плавают в дизельных делах. И вряд ли вживую смугот отличить резец от развертки, а хон от зенкера или зенковки.  |
T-pok Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
Да дизель -діло тонке... _________________ Радуйся жизни,если получается |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
а у Вас хоть можно запустить двигатель с трудом? |
T-pok Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
При плюс 7-10 по цельсію _________________ Радуйся жизни,если получается |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
Думаю нужно проверить зазоры клапанов. Регулировка будет 250-350 грн. Нельзя тянуть плохая заводка это вершина айсберга. У меня некоторые даже выработку на стаканах сделали. |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
Я в морозы "быстрый старт" использовал пока денег не было на ремонт............нужно было ехать. |
SVAT Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
Была и в меня таже проблема(утром раза с пятого еле заводил а потом целый день все нормально) - Оказалось что в реле накала был плохой контакт (напряжение поступало но заниженое)-после чистки контактов все в порядке.Компрессия пр этом была 2й и 3й по 28 а на 4м 26.первую форсунку не смогли открутить-побоялись сорвать.роспылители нормальные и тнвд на стенде тоже нормально.А оказался контакты реле накала - вот так. _________________ Удачи всем на дороге!!! |
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
А я в -28 со стартера еле завелся.Стоит на стоянке.АКБ тот что был на машине умер почти сразу.Привезли новый,то в 3 приема еле -еле с трудом,но завелся.Педаль в пол,знаю,что нельзя,но ехать надо  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
