хелп! давление масла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только уж умничать не надо... обломались да и делов... а то наука, да наука
Laughing
http://www.auto-liga.org.ua/
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят вы ещё подеритесь ))))) Ну ездят машины хорошо и хорошо, не мешайте механизмам работать.
изготовление ключей
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот и задумался- штатный фильтр имеет диаметр всего 70 мм,длину около 100 и шесть отверстий под клапаном,как быть? Досверлить?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно сверлить! Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то оно так.
Но если пренебрегать планово предупредительным ремонтом,
то вероятность непланово капитального возрастает.
Пора назад в будущее. Laughing
Были же в СССР разборные фильтры и элементы отдельно продавались.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме - купил донара 1.8 двухвального, горело давление масла до 700-1200 об\мин в зависимости от температуры масла. Чуть не впал в уныние.. оказалось прошлый владелец был наредко криворук и не дотянул трубку забора масла из поддона до насоса, тупо подсасывался воздух. От(б)делался лёгким испугом и новой прокладкой паддона. Удачи!
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищи теоретики простите засранца...
фильтр ни чего не вылечил...
а вот маслецо мое...
1. Оно Agip made in Barсelona (Spain)??? Shocked Вообще это масло итальянское и мое коробочное, Rotra MP 80w-90, именно итальянское. А тут с перепугу Испания...
2. Вынял щуп, а оттуда две капли сходу. Товарищь говорит, что а бодягу я налил? Т.е. оно теряет вязкость при прогреве...
Разрулите эти моменты...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любое масло теряет вязкость при нагреве, и хорошо теряет Smile
ELF COMPETITION ST 10W-40
Вязкость при 40°C ASTM D 445 мм²/с 103,3
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм²/с 14,81
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у товарища не капает со щюпа, как вода... тож 10ве40
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
може тебе налили вовсе и не то, шо ты просил? т.е. хрень какую попало, вместо масла порядочного?
вот пока бежало масло из поддона - заливал как раз Agip 10в40, полусинт, потому как недорого и всё-равно ж сука убежит через прокладку! и ниче, нормалёк, пихло издохло, а литр масла ещё и остался Smile
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это первый вариант...
я взял масло на рынке, продавец его толково расхваливал...
шел домой, двигло остыло до 30 градусов, вынял щуп, а оно все так же капает, просто тупо капает... я в шоке, но мне кажется, что такого быть не должно...
от того и свечу закидывало и лампочка горит....
ппц просто...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
не должно, летом в жару - при утренней проверке уровня точно не капало Smile
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю, что не должно... тупо пойти и продавцу вылить его на рыло... спросил же, ради очистки совести: "не паленое?"... как чувствовал...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет.
Вспомнил как с советского переходили на всякие.
Если растирать пальцами советское то чувствуешь как палец о палец треться. С импортными впечатление что между пальцами зазор.
Полезно знать.
"любое масло теряет вязкость при нагреве, и хорошо теряет"
А для уменьшения потерь в него и добавляют загущающие присадки.
И в конце срока службы масла они изнашиваються.
Страница 5 из 5
