cronic Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 13:15 Заголовок сообщения: |
Я тоже присоидиняюсь к вам. И трещит и булькотит. Когда взял прошлой зимой то все было впорядке. Трещетка появилась гдето в конце декабря прошлого года, вроди бы тогда и температура минусовая стала постоянной. Главное что трещит только на передаче. Пробывал прослушать с капота, давая газ тросиком - ниче не слышно. И да, слышно только на низких оборотах до 60 км/час.
А на счет булькотения. У меня слышно только когда машина холодная и прогреваю. На нитралке дам чуть газку и слышно где то из под пасажирского сидения. А не может быть такое что это слышно бензин по бензопроводу, вроди бы гдето он там и проходит. А може я просто бред какой то несу  _________________
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
И вообще, обращаться к официалам по такому поводу безполезно. На первом ТО, сказал что после долгого пользования кондеем, начинает что то свистеть. Может вентилятор от охлаждения ничнает пищать. И только когда едешь по неровностям на большой скорости.
Ну в реузльтате ничего не нашли (сказали завели, включили кондей и оставили на час) - дибилы. _________________
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На нитралке дам чуть газку и слышно где то из под пасажирского сидения. А не может быть такое что это слышно бензин по бензопроводу |
Бензопровод, это ооочень тоненькая металическая трубка, так что не может.
Тогда уж скорее что-то в выхлопе. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | | Цитата: | | На нитралке дам чуть газку и слышно где то из под пасажирского сидения. А не может быть такое что это слышно бензин по бензопроводу |
Тогда уж скорее что-то в выхлопе. | на итальянских авто бензопровод пластиковый,и идет он в правом коробе  _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
Пасиба за инфу. )) Оно мне не мешает и бывает очень редко.
А на счет "трещетки" - как не парадоксально, с приходом тепла перестало трещать. Сам удивился когда ехал домой с работы  _________________
Vadimster Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 103 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Морозы на пару дней прошли, но трескот все равно есть ровно столько сколько и при -25.. Что то не повезло мне с фиатом, через годик второй придется менять, а то нервы не железные.. Главное что бы покупатель не такой как я попался а мозг вынесет. _________________
Fox Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2011 Сообщения: 11 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto Classic 1.2
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
| добрый вечер. Была та же проблема Пунто классик 2011 года. На сервисе тоже сказали что типа так должно быть. В итоге разобрал весь передок. Оказывается под радиатором идет крепежная планка к которой крепится защита и радиатор. Крепеж на два болта по краям. толщина метала 1-1,5 мм. Со временем в местах крепления (дырках для болтов) пошли трещинки паутинкой (слава нашим дорогам). Как следствие метал о метал трется создавая своеобразное потрескивание, которое очень раздрожает. Снял, обварил электросваркой, вырезал плашки длинной 7-10 см, толщина метала 3 мм. Приварил по верх трещин. ошлифовал, покрасил. Поставил, треск ушел сам собой. Проверьте может и Вас та же болезнь. Удачной всем езды!!! |
Vadimster Италофан
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Проблема с трещеткой исчезает с наступлением тепла, а с приходом минусовых температур появляется. _________________
lavlad Италомафиози
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:04 Заголовок сообщения: |
| Vadimster писал(а): | | Проблема с трещеткой исчезает с наступлением тепла, а с приходом минусовых температур появляется. |
Похоже, со временем совсем проходит. Мой Пунто отъездил уже три зимы. В первую зиму трещало всегда, когда мороз был больше 10 градусов. Вторую зиму изредка, а третьей зимой ни разу не слышал, хотя морозы до 30 доходили. _________________
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
| Fox писал(а): | | добрый вечер. Была та же проблема Пунто классик 2011 года. На сервисе тоже сказали что типа так должно быть. В итоге разобрал весь передок. Оказывается под радиатором идет крепежная планка к которой крепится защита и радиатор. Крепеж на два болта по краям. толщина метала 1-1,5 мм. Со временем в местах крепления (дырках для болтов) пошли трещинки паутинкой (слава нашим дорогам). Как следствие метал о метал трется создавая своеобразное потрескивание, которое очень раздрожает. Снял, обварил электросваркой, вырезал плашки длинной 7-10 см, толщина метала 3 мм. Приварил по верх трещин. ошлифовал, покрасил. Поставил, треск ушел сам собой. Проверьте может и Вас та же болезнь. Удачной всем езды!!! |
Думаю это единичный случай. У нас же проблема скорее всего другого происхождения. Сейчас благодаря временному "тюнингу" капота стало отчетливей слышно, но не проверишь пока не поставишь машину на ролики и послушаеш с открытым капотом. _________________
