		| Автор | Сообщение |
		| cronic Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Я тоже присоидиняюсь к вам. И трещит и булькотит. Когда взял прошлой зимой то все было впорядке. Трещетка появилась  гдето в конце декабря прошлого года, вроди бы тогда и температура минусовая стала постоянной. Главное что трещит только на передаче. Пробывал прослушать с капота, давая газ тросиком - ниче не слышно. И да, слышно только на низких оборотах до 60 км/час.
 А на счет булькотения. У меня слышно только когда машина холодная и прогреваю. На нитралке дам чуть газку и слышно где то из под пасажирского сидения. А не может быть такое что это слышно бензин по бензопроводу,  вроди бы гдето он там и проходит. А може я просто бред какой то несу
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 13:20    Заголовок сообщения: |   |
				| И вообще, обращаться к официалам по такому поводу безполезно. На первом ТО, сказал что после долгого пользования кондеем, начинает что то свистеть. Может вентилятор от охлаждения ничнает пищать. И только когда едешь по неровностям на большой скорости.
 Ну в реузльтате ничего не нашли (сказали завели, включили кондей и оставили на час) - дибилы.
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | На нитралке дам чуть газку и слышно где то из под пасажирского сидения. А не может быть такое что это слышно бензин по бензопроводу |
 Бензопровод, это ооочень тоненькая металическая трубка, так что не может.
 Тогда уж скорее что-то в выхлопе.
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:08    Заголовок сообщения: |   |
				| на итальянских авто бензопровод пластиковый,и идет он в правом коробе 	  | Denwer писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | На нитралке дам чуть газку и слышно где то из под пасажирского сидения. А не может быть такое что это слышно бензин по бензопроводу |
  0665656460 Валера |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Пасиба за инфу. )) Оно мне не мешает и бывает очень редко.
 А на счет "трещетки" - как не парадоксально, с приходом тепла перестало трещать. Сам удивился когда ехал домой с работы
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 2011
				|  Добавлено: Ср Фев 22, 2012 22:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Морозы на пару дней прошли, но трескот все  равно есть ровно столько сколько и при -25.. Что то не повезло мне с фиатом, через годик второй придется менять, а то нервы не железные.. Главное что бы покупатель не такой как я попался а мозг вынесет. _________________
		| Fox Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 1.2
				|  Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| добрый вечер. Была та же проблема Пунто классик 2011 года. На сервисе  тоже сказали что типа так должно быть. В итоге разобрал весь передок. Оказывается под радиатором идет крепежная планка к которой крепится защита и радиатор. Крепеж на два болта по краям. толщина метала  1-1,5 мм. Со временем в местах крепления (дырках для болтов) пошли трещинки паутинкой (слава нашим дорогам). Как следствие метал о метал трется создавая своеобразное потрескивание, которое очень раздрожает. Снял, обварил электросваркой, вырезал плашки длинной 7-10 см, толщина метала 3 мм. Приварил по верх трещин. ошлифовал, покрасил. Поставил, треск ушел сам собой. Проверьте может и Вас та же болезнь. Удачной всем езды!!! |  |
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема с трещеткой исчезает с наступлением тепла, а с приходом минусовых температур появляется. _________________
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vadimster писал(а): |  	  | Проблема с трещеткой исчезает с наступлением тепла, а с приходом минусовых температур появляется. |
 Похоже, со временем совсем проходит. Мой Пунто отъездил уже три зимы. В первую зиму трещало всегда, когда мороз был больше 10 градусов. Вторую зиму изредка, а третьей зимой ни разу не слышал, хотя морозы до 30 доходили.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 00:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Fox писал(а): |  	  | добрый вечер. Была та же проблема Пунто классик 2011 года. На сервисе  тоже сказали что типа так должно быть. В итоге разобрал весь передок. Оказывается под радиатором идет крепежная планка к которой крепится защита и радиатор. Крепеж на два болта по краям. толщина метала  1-1,5 мм. Со временем в местах крепления (дырках для болтов) пошли трещинки паутинкой (слава нашим дорогам). Как следствие метал о метал трется создавая своеобразное потрескивание, которое очень раздрожает. Снял, обварил электросваркой, вырезал плашки длинной 7-10 см, толщина метала 3 мм. Приварил по верх трещин. ошлифовал, покрасил. Поставил, треск ушел сам собой. Проверьте может и Вас та же болезнь. Удачной всем езды!!! |
 Думаю это единичный случай. У нас же проблема скорее всего другого происхождения. Сейчас благодаря временному "тюнингу" капота стало отчетливей слышно, но не проверишь пока не поставишь машину на ролики и послушаеш с открытым капотом.
