Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
Товрисчи,а у кого какой расход на кроме 1,9 ? У меня с моим ТНВД 7,5л на 100 км,с другим ТНВД стало 6,5 на сотню по трассе при скорости 90-100 км\час. Мануал вообще сказочный расход пишет-при скорости 90 км -3,9 литра на сотню, 5,6 в городском цикле.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 08:23 Заголовок сообщения: |
мануал пишет про новый мотор с новой топливной ,узкой резиной накачаной по максимальному давлению и правильной работой педалью газа.
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
У меня была такая Крома , только мотор 154 С6.000 94 л.с.
Расход по трассе около 4л. и был , мы на ней ездили в Германию в 2006г на ЧМ по футболу , на 70 литрах в баке доехали с Донецка до Польши легко , на границе влезло 63 литра .
Очень приятная была машина .
sudvit Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто гильзовал этот мотор или видел новые гильзы на этот двигатель, высоту буртика. Сколько (на какую величину) можно шлифовать блок цилиндров. Прогорела прокладка и образовалась между цилиндрами канавка, глубиной 1мм. Если шлифовать 1 мм. насколько критично,что можно сошлифовать полностью буртик на гильзах цилиндров?
_________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Я свой гильзовал,но гильзы брал без бурта.А заварить эту канавку можно?Если нет меняй блок.
sudvit Италофан
Добавлено: Чт Май 02, 2013 08:27 Заголовок сообщения: |
Что площадь посадки гильзы в блок малая? На замену блока не нашел. Сошлифовал блок и уменьшил поршня, проточкой.
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 02, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
Посмотри по каталогам гильзы,там указаны их размеры,просто те что я брал были без бурта.Если на глаз,то толщина бурта миллиметра 3 примерно.У знакомого есть 2 блока таких.
tiberiumbrest Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Croma 1.9 Tdid
Добавлено: Чт Май 02, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
Всем привет, у меня следующая проблема, после заводки сильно колбасит на холостих, примерно через минуту выравнивается, но остается подтраивание, в чем может быть проблемма? Форсунки проверял, компрессию мерял, в норме. Одно что заметил — в обратке воздух, но подсоса найти не смог, да и заводится с пол-оборота)
Двиг 154С6.000
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 02, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
Угол опережения впрыска верно выставлен?Свечи накала возможно нерабочие.Хотя у меня они вообще сейчас отключены.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 02, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
tiberiumbrest
Перво-наперво устрани подсос воздуха. И ещё, ты написал, что в обратке воздух, а в подаче нету? Если в подаче нету, то:
1) воздух может сосать сам насос.
2) какая-то форсунка (а может не одна) на грани сдыхания.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
tiberiumbrest Amico
Добавлено: Сб Май 04, 2013 02:34 Заголовок сообщения: |
УОЗ выставлен верно, свечки рабочие, хотя проверял только мультиметром, одна нерабочая была, заменил, на работу не повлияло, да и без свечек разве заводилась бы нормально?
В подаче воздуха нету, форсунки в норме, а если насос, то где искать?
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 04, 2013 11:08 Заголовок сообщения: |
При плюсовой температуре этот мотор без свечей нормально заводится.Если подсоса нет смотри ТНВД,возможно нагнетательный клапан барахлит.Какая компрессия,кстати?
tiberiumbrest Amico
Добавлено: Сб Май 04, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
так и в -20 заводится идеально, компрессия 24 23 24 25
строение не постоянное, то пару секунд ровно, потом подтроит, потом через 3сек, потом 10 и т д,строить не в одном, а во всех цилиндрах на рандом
Авто: Samand
sudvit Италофан
Добавлено: Чт Окт 13, 2016 04:02 Заголовок сообщения: |
Нужна помощь!! Собираю мотор дизель 154.B.000 Подскажите место установки держателя.
426.76 KB |
554 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sudvit (Сб Окт 15, 2016 20:52), всего редактировалось 5 раз(а) |
