Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 01:16 Заголовок сообщения: |
1. Кнопка БОЛЬШАЯ нужна или как уже писали здесь-реле.
2. Для того, чтобы вообще что-нибудь нештатное "кидать" в машине я обычно нахожу и изучаю єл. схему даного авто - дабы меньше потом тратиться
3. Если схемы нет, а попробовать очень хочеться , то в данном конкретном случае возможны 2 варианта:
а) наплевать на ЭБУ и "поставить кнопку" паралельно штатной проводке - 99,99%, что ничего плохого не произойдет.
б)использовать релюху с перекидными контактами и подавать напряжение на свечи "штатно"/"вручную"
И в том и в том случае можно будет увидеть как поведет себя ЭБУ
_________________ Стас |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое Стас! Вот это я и хотел услышать (прочитать).С наступающим!!!
Ромлан Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 22 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
возникла проблема после запуска двигателя через 5сек. мигает световой индекатор включения свечей накаливания мигает 10 сек. двигатель работает хорошо двиг.1.9jtd doblo
дайте совет спасибо.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 00:25 Заголовок сообщения: |
Aryll
Твоему ЭБУ начхать на наличие напруги на свечах со стороны. Только ток там такой, что без реле кнопка вряд-ли выдержит.
Ромлан
Проверяй свечи - одна в залете как минимум, после нахождения и замены заведи машину четыре раза и заглуши, на пятый ошибка отвалится.
Ромлан Amico
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
| Андрей благодарочка! Как проверить методом втика? Или существует другой способ.
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 01:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | возникла проблема после запуска двигателя через 5сек. мигает световой индекатор включения свечей накаливания мигает 10 сек. двигатель работает хорошо двиг.1.9jtd doblo
дайте совет спасибо. |
У меня такие же сиптомы нарисовались. Проверил компьютером - "ошибка цепи питания свечей". Скинул ошибку - больше не появляется! ИМХО причина: после длительной стоянки заводил на морозе машину, так акум еле дышал и часы даже сбились на приборке но завелась. Думаю что во время заводки напруга просела ниже плинтуса и комп (ЭБУ) зафиксировал пропадание питания на свечах. Ошибку прогой скинул - больше лампочка не мигает!
Так что не нужно спешить с хирургией
Можно попробовать терапию
Ромлан Amico
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
Где можно в Киеве найти хорошого спеца с компютером?
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
| Поменял свечи стал заводиться лучше кнопку пока тулить небуду!!!
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 00:19 Заголовок сообщения: |
| Скудо 2,0JTD плохо заводится при морозе ниже -10.Сначала подумал,что свечи,но оказалось,что свечи рабочие.Лампочка накала свечей на панели загорается на время, в зависимости от температуры,но напряжение на свечи не подается.Реле рабочее но не включается.Может есть предохранитель на вкючение реле?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 02:37 Заголовок сообщения: |
| igorh писал(а): | | Реле рабочее но не включается.Может есть предохранитель на вкючение реле? |
Кілька разів зустрічався, не доходив + на реле накалу, при включені. Міряти на реле при включені.
216.71 KB |
1194 раз(а) |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
| Схема очень полезная,спасибо
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
| Там есть еще датчик температуры топлива.Может он ковряжется!?
