Свечи накаливания.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Кнопка БОЛЬШАЯ нужна или как уже писали здесь-реле.
2. Для того, чтобы вообще что-нибудь нештатное "кидать" в машине я обычно нахожу и изучаю єл. схему даного авто - дабы меньше потом тратиться Laughing
3. Если схемы нет, а попробовать очень хочеться Laughing , то в данном конкретном случае возможны 2 варианта:
а) наплевать на ЭБУ и "поставить кнопку" паралельно штатной проводке - 99,99%, что ничего плохого не произойдет.
б)использовать релюху с перекидными контактами и подавать напряжение на свечи "штатно"/"вручную"
И в том и в том случае можно будет увидеть как поведет себя ЭБУ
Стас
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое Стас! Вот это я и хотел услышать (прочитать).С наступающим!!!
Ромлан
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возникла проблема после запуска двигателя через 5сек. мигает световой индекатор включения свечей накаливания мигает 10 сек. двигатель работает хорошо двиг.1.9jtd doblo
дайте совет спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
Твоему ЭБУ начхать на наличие напруги на свечах со стороны. Только ток там такой, что без реле кнопка вряд-ли выдержит.
Ромлан
Проверяй свечи - одна в залете как минимум, после нахождения и замены заведи машину четыре раза и заглуши, на пятый ошибка отвалится.
Ромлан
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей благодарочка! Как проверить методом втика? Или существует другой способ.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же сиптомы нарисовались. Проверил компьютером - "ошибка цепи питания свечей". Скинул ошибку - больше не появляется! ИМХО причина: после длительной стоянки заводил на морозе машину, так акум еле дышал и часы даже сбились на приборке но завелась. Думаю что во время заводки напруга просела ниже плинтуса и комп (ЭБУ) зафиксировал пропадание питания на свечах. Ошибку прогой скинул - больше лампочка не мигает!
Так что не нужно спешить с хирургией Laughing
Можно попробовать терапию Laughing
Стас
Ромлан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно в Киеве найти хорошого спеца с компютером? Question
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи стал заводиться лучше кнопку пока тулить небуду!!!
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо 2,0JTD плохо заводится при морозе ниже -10.Сначала подумал,что свечи,но оказалось,что свечи рабочие.Лампочка накала свечей на панели загорается на время, в зависимости от температуры,но напряжение на свечи не подается.Реле рабочее но не включается.Может есть предохранитель на вкючение реле?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кілька разів зустрічався, не доходив + на реле накалу, при включені. Міряти на реле при включені.
 Просмотрено:  1194 раз(а)
igorh
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема очень полезная,спасибо
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть еще датчик температуры топлива.Может он ковряжется!?
Страница 5 из 5
