Хруст выжимного
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько масла нужно в коробку на Типо 1.7дизель?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Этот метод наверно резко ускоряет прогрев направляющей до рабочей температуры. ROFL
Для справки: Выжимной часто имеет пластмассовую вставку.
Да не выжимной это. 100%.
Похоже на зазор вал->иголчатый подшипник->шестерня. Причем поет как первичный вал, так и вторичный. По разному, но одинаково неприятно. Интересно, что на дефектовке все размеры в норме, следов износа на валах нет, люфта заметного тож. Я хз.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выжимной конечно.
На 2108 выжимной отводиться легко и тарахтение оставалось.
Явление, кроме акустического дискомфорта, похоже ничего вредного в себе не несет.
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я специально брал новый комплект SAKS, хруст остался. При чём, он пропадает, как и у всех, при выжиме сцепления или после прогрева двигателя до рабочей температуры. На направляющей втулке следов износа, ну прямо явных ям нет, она сама-то небольше миллиметра толщиной. Не знаю точно, что там греется, но греется. Может сам подшипник...
Вы уж определитесь, хрустит или воет. Если подшипник шестерни, у тебя бы коробка выла на её передаче постоянно, на всех режимах и шестерни пару "съело" бы давно...
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на холодную 5-й год похрустывает, просто ЗАБИЛ. И не парюсь.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что с холодами пришел хруст! У большинства я думаю в теплые дни такое не проявлялось
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!Хто може написати коди деталей для сцеплення (вижимний,корзина,диск счеплення)та кпп(підшипник первичного валу або ще якісь розхідники) може хтось щось вже брав тай порадить,буду дуже вдячний!Бо щось шарудить в коробці чи зчепленні витискаю педаль перестає!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasgeronovuch
Запрос из области " запчасти для моей машины какого то цвета"
Не ленись, и выпиши себе кода сам.
http://www.elcats.ru
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ленюсь і вже щось знайшов тай виписав.Але цікавить що дешевше чи що довше ходить а на що взагалі не дивитись!Тобто комплект сцепи в кого який виробник скільки проходив? Намірився на комплект Валео (біля 800грн.)або Люк трохи дешевше.А що ви порадите?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На много ездящих восьмерках-девятках перепробовал всех популярных производителей по несколько комплектов.
Каких то отклонений и разницы между новыми комплектами не было, кроме MASTER-SPORT, так эта лавка тебя не касаеться.
Разница конечно прослеживалась у авто не вылазящих из города и носящихся по командировкам.
Так это нормально. Очень разное количество нажатий на педаль.
Так что реально выбирать приходиться между цветом коробок. Laughing
Полезно знать, что корзина запросто выхаживает второй срок.
Корзина LUK даже три диска проходила и после этого выбросить её было совсем нежалко. Laughing
Для авто с небольшим годовым пробегом такое решение вполне допустимо.
При применении беушной требуеться контрольный осмотр и насложная проверка. Фотки проверки имеються.
Помнить, что сальник коленвала и КПП перед носом.
На рассуждении, не течет и еще походит, можно крепко погореть.
Трущиеся места на вилке и направляющей выжимного довести до полированного блеска и смазать с избытком.
Усилие на педали приятно удивит.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знал бы я это когда той зимой двигатель менял, обязательно обратил бы внимание!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"знал бы я это когда той зимой двигатель менял, обязательно обратил бы внимание!"
Если дело с этим совсем плохо, то можно снять рычажок снаружи коробки,
вытащить втулку и в образовавшуюся щелочку шприцом подать масло на детали.
Так же можно дырочку над выжимным просверлить.
В советских авто так конкретно делал.
Вообще кроме распространненых тем ремонта как то,
ходвая, рулевая, тормоза, двигатель и тд. я выделяю еще одну.
"Рабочее место водителя"
Все кнопки, рычажки, педали должны работать как должны.
На приборке стрелки работоспосбны и стекло не ободранно(полируеться легко)
И в задницу пружины старого сиденья тоже впиваться не должны. Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasgeronovuch
Совет как сэкономить денюжку.
1)Точно определить неисправность.
2) Внимательно прочитать темы форума о подобном явлении Very Happy
(подсказка подобный шум (коробки) обычное явление которое заменой сцепления (комплекта) не лечится. Very Happy
(имхо)
Марк Твен
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за инфу та поради!Коли заміню тоді відпишусь...
Страница 5 из 5
