Плохо заводится на горячую....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот видимо предыдущий хозян моей так и делал...
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
У меня датчик температуры тоже стоит с промежуточной втулкой как на твоем фото - t_datchiki_244. Может все-таки завод так ставил. Исправил номер датчика в предыдущем посте спасибо.
Владимир67.
Может шестигранную головку на втулке под ключ надо было оставить. Вдруг захочешь выкрутить промежуточную втулку.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил я вчера в электрикам. Помучались они не долго, но результат говорит сам за себя. После того, как они пошаманили, машина заводится отлично как на холодную так и на гарячую.... с датчика пропал разъемчик с двумя проводками.... и больше визуально я ничего не заметил... Машина при разогреве не набирает как раньше 3000-3500, и теперь греется на оборотах от 1100-1300. Когда появляется температура обороты падают 800-1000... Вот это мне привалило первое счастье... наверное датчик я менять не буду... токо заеду спрошу чего же они сделали.... а вот второе счастье (правда извините что не в тему) меня осянило сегодня утром.... в моем типике лопло само по себе водительское стекло.... Cray
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
про стекло - не повезло, сочувствую. Это бывает. Скорее всего причина в ржавчине на рамке на которую стекло кладется... Распространенное явлене
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что понадобится - характеристики датчиков теже, а преимущества я описал ранее.
К тому же если ее оставить, то датчик будет меньше погружен в ОЖ и может начать врать. (это, правда, только мое предположение, но оно не лишено зравого смысла)
Владимир
Andrew
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Спасибо! Respekt Завтра ребята на сервисе будут снимать скажут в чем причина.
Я вот с датчиком все замечательно. Машина аж шепчет... Good Я уже и забыл когда она себя так вела. Нарадоваться сегодня не могу.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поднять старую тему со старыми же проблемами - в очередной раз машина начала глохнуть на холостом ходу и не сразу заводится. Причем глохнет только после прогрева. Начал снова грешить на датчик ТОЖ, но когда его выкрутил, антифриз не сразу начал вытекать, а через некоторое время и датчик был сухой. Видимо образовалась паровоя пробка и до датчика не доходил антифриз, из-за чего все и происходило.
Возникает вопрос - из-за чего могла возникнуть паровая пробка? Прокладка головки или где то еще искать надо. (похожая проблема возникает примерно раз в год, но раньше не обращал внимания - сразу тек антифриз или еще думал, стоит течь или нет)
Владимир
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утечка ОЖ наверно была
а вообще странно
во всех машинах датчики стоят так что завоздушивание их невозможно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде как только два варианта: прокладка (газы прорываются) или течь, больше не должно ничего быть. Уровень в бачке как? Если прокладка, и раз в год, то скорее всего что-то с головкой. Т.е. в том месте, где пробивает прокладку есть какая-то засада. Стоит проверить. Кстати, не тосол случайно используется? Тосол - нельзя на наших машинах, жрет все подряд, сволота, у меня даж наклейка есть "Antifreeze only".
Ну и не потеме немного. Года три назад видел охрененную штуку: присадка в антифриз, которая при освещении УВ-лампой светиться начинает, просто незаменимая вещь для определения места течи. Иногда бывает такое, что на ХХ нифига не видно где течет, течь становится заметной только на хороших оборотах, а тут залил, лампой посветил и сразу все понятно становится. Одна проблема: не помню ни производителя, ни название, ни в каком магазине видел Sad Теперь не могу найти. Может, кто слышал/видел?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
на 1,4 еще как возможно
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная краска сетящаяся в уф лучах
водорастворимая только что
у нас масло для кондиционеров с ней идет
в тухнинг магаз зайди и поищи какую нибудь химию светящуюся в УФ
Купил и езжу )
Владимир67
Сейчас в наших Luxoil , Nord (и не только) сразу заливают такую присадку. Да вроде нигде не течет, Немного правда, парит радиатор
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
audio-terrorist
В 1,6 (не знаю как в 1,4) датчик стоит практически в высшей точки системы охлаждения
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной миф из далеких 80-х. Современный Тосол есть этиленгликоль разбавленный водой + присадки для сохранения нейтральности к металлам и синт. материалам. По хим. составу и физичееским свойствам абсолютно идентично применяемым в европе.
Владимир67
audio-terrorist
В 1,6 (не знаю как в 1,4) датчик стоит практически в высшей точке системы охлаждения, по крайней мер, со стороны двигателя
Владимир
Страница 5 из 6
