Унка 1.0 93года...
Студент (ISR)
Авто: пока без лошадный
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть фоты, тут : http://foto.rambler.ru/users/white2640/2/ оставляй коменты если что...и ты помниш,что у меня экобокса нема... Smile
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что нужно! Пасиб огромный!!!
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не за что,рад что хоть чем-то смог помоч Smile
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем,вывесил я своего "фаэтона" на продаж....за день куча звонков,я был в шоке....в итоге НЕ ПРОДАЛ! ! ! ! Не отдам...моё....вот так парни,сам в шоке...но он мне уже как родной...поменял ему бензонасос,а то родной "на ладан дышал"...всё,осталось выставить холостые,а то держать не хочет,кстати,никто не знает что может быть? я колекор шлифанул,таки,прокладку помнял...
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, скоро опять продать захочется, капризный харрактер у него однако!!!
А с холостыми сам ипусь, потерял он их в один прекрасный момент и все... Пока грешу на экобокс...но не уверен...
Знать бы толкового карбюраторщика, который с итальянцами работает, чтоб доверить ему машинку... Все готовы браться, но без гарантии, этож не дааз и не солекс матьиго....
Кстати, проверь вакуумник и шланги, что к нему идут, могут сопливить..
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Характер да,ну,Италия,ничё не поделаешь Smile Холостые вернул,просто,за 10 минут,крутанул отвёрткой винт количества,и промыл,смазал,конектор от комутатора в систему(там "папа"-"мама") всё,держит положенные 950...но вообще в вакууме всё дело...у меня походу дела коректор ушёл...или подходит... Smile тут вот какое дело,я нашёл слесаря! Готов изготовить мне колектора под 40е карбы Делорты...надо будет в голове ешё расточить впуск\выпуск на 40 мм,сварить паук,я думаю будет хорошо Smile
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продал Уника,за 400 гриней...всё,отмучался Smile Всем спасибо,тему,на рассмотрение модератора,но вообще можно,закрывать,стирать,удалять Cool
ЛевДенис
Авто: Альфа Ромео 146 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утак от...
полтора года не прошло...
и шо можно в израиле с 400 баксами делать?
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе ничго,но,можно оплатить страховку для будующей машины Very Happy ...а на Уне,ушёл ГТЦ,коробка,потёк блок( масло из под прокладки и антифриз из соединений) сцепление сгорело,колектор впускной(шланг охлаждайки крепится на трубку,сзади там,трубка разьелась,шланг сорвало) радиатор начал течь,умер генератор(сначала просто гудел изношеным подшибником,а потом и вовсе стал хрустеть...) сальники распред.вала,сальники колен.вала,амортизторы,тупо,в последний момент,"сдулись"(так стучали что мама не горюй),электрика начала шалить,шрусы стучать на поворотах,левый передний суппорт,не тормозит совсем....так что вовремя я от неё избавился,НО,человек который купил,механик,я ему,обо всех косяках,рассказал...он согласился...так что "бачилы очи,шо купувалы" Smile
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аминь Very Happy
Италоголизм не лечится...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё это за кондёр на Уно ? Какой стоит?
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите что так долго не очвечал....значит кондер наш,Израильский,фирмы "Роскор"....слабенький,но,для маленькой машинки вполне хватало... Smile
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду в Хайфе- посмотрю.На жизнь в Израиле...
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хорошо,всегда велкам Very Happy а чё именно в Хайфе?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тама родственики
Страница 5 из 6
