Студент (ISR) Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 97 Откуда: с тёмной стороны Луны...
Авто: пока без лошадный
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
| То что нужно! Пасиб огромный!!! |
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
Не за что,рад что хоть чем-то смог помоч  |
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
| Вообщем,вывесил я своего "фаэтона" на продаж....за день куча звонков,я был в шоке....в итоге НЕ ПРОДАЛ! ! ! ! Не отдам...моё....вот так парни,сам в шоке...но он мне уже как родной...поменял ему бензонасос,а то родной "на ладан дышал"...всё,осталось выставить холостые,а то держать не хочет,кстати,никто не знает что может быть? я колекор шлифанул,таки,прокладку помнял... |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 01:15 Заголовок сообщения: |
Ничего, скоро опять продать захочется, капризный харрактер у него однако!!!
А с холостыми сам ипусь, потерял он их в один прекрасный момент и все... Пока грешу на экобокс...но не уверен...
Знать бы толкового карбюраторщика, который с итальянцами работает, чтоб доверить ему машинку... Все готовы браться, но без гарантии, этож не дааз и не солекс матьиго....
Кстати, проверь вакуумник и шланги, что к нему идут, могут сопливить.. |
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 02:00 Заголовок сообщения: |
Характер да,ну,Италия,ничё не поделаешь Холостые вернул,просто,за 10 минут,крутанул отвёрткой винт количества,и промыл,смазал,конектор от комутатора в систему(там "папа"-"мама") всё,держит положенные 950...но вообще в вакууме всё дело...у меня походу дела коректор ушёл...или подходит... тут вот какое дело,я нашёл слесаря! Готов изготовить мне колектора под 40е карбы Делорты...надо будет в голове ешё расточить впуск\выпуск на 40 мм,сварить паук,я думаю будет хорошо  |
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 22:13 Заголовок сообщения: |
Продал Уника,за 400 гриней...всё,отмучался Всем спасибо,тему,на рассмотрение модератора,но вообще можно,закрывать,стирать,удалять  |
ЛевДенис Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2007 Сообщения: 56
Авто: Альфа Ромео 146 2.0
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
утак от...
полтора года не прошло...
и шо можно в израиле с 400 баксами делать? |
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
Впринципе ничго,но,можно оплатить страховку для будующей машины ...а на Уне,ушёл ГТЦ,коробка,потёк блок( масло из под прокладки и антифриз из соединений) сцепление сгорело,колектор впускной(шланг охлаждайки крепится на трубку,сзади там,трубка разьелась,шланг сорвало) радиатор начал течь,умер генератор(сначала просто гудел изношеным подшибником,а потом и вовсе стал хрустеть...) сальники распред.вала,сальники колен.вала,амортизторы,тупо,в последний момент,"сдулись"(так стучали что мама не горюй),электрика начала шалить,шрусы стучать на поворотах,левый передний суппорт,не тормозит совсем....так что вовремя я от неё избавился,НО,человек который купил,механик,я ему,обо всех косяках,рассказал...он согласился...так что "бачилы очи,шо купувалы"  |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
аминь  _________________ Италоголизм не лечится...
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
| А чё это за кондёр на Уно ? Какой стоит? |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
Простите что так долго не очвечал....значит кондер наш,Израильский,фирмы "Роскор"....слабенький,но,для маленькой машинки вполне хватало...  |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 14:26 Заголовок сообщения: |
| Буду в Хайфе- посмотрю.На жизнь в Израиле... |
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
это хорошо,всегда велкам а чё именно в Хайфе? |
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
| тама родственики |
