как улучшить печку в Doblo?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай если не сложно. Гляну и буду себе что то кумекать. Cool
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень умно сделано, так как в Добло с обогревом ног трудновато.
Я тоже задумовался над этим, но хотел сделать просче. Покупаем гофрированную эластичную трубу, подходящего розмера, на одном конце закрываем монтажной пеной, другой через спец. сделаный переходник подсоиденяем к штатной отопительной трубе. Это все дело крепим хомутами в том же месте как у tass, а в гофре делаем дырки, по желанию, менше но часче, или больше но реже как у певого автора.
Есть мысль проделать такое и для ног задних пассажиров.....мне бы выходных хоть на день больше....ато никак руки не доходят. Мысль прёт, а воплотится не получается.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть какая идея насчет того как провести воздуховоды задним пасажирам отпишите пожалуйста, а если осуществите выыложите фото.
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть идея взять воздуховоды от Мерса 124, или модернизировать задние воздуховоды от ВАЗ 2110-12 которые у них под сидухами и установить по сидушками в Добло....думаю как лучше подсоиденится к штатным воздуховодам, не хочется чтобы эта конструкция в глаза кидалась ... пока проэкт в стадии созревания Cool
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Панораме воздуховоды для задн пасс. присутствуют но конструкция узла распределения воздушных потоков,между ногами передних и задних пас. никакая,поэтому эффективность низкая.
tass
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Доблике карго есть один не задействованый воздуховод, точнее к ниму должен крепиться оный, но как его провести. В Панораме обогрев назад идет по декоративной планке. Я уже тоже думал но идей пока путных нет.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у Меня был переделаный карго,то была мысль в багажном отсеке поставить доп.печку.Даже сделал заготовку из вазовского радиатора печки.Но руки так и не дошли.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел на форуме ланосоводов (Может будете смеятся, но я взял два шланга для подключения слива стиралки, провел их под кожцухои переключения передач и тупо вставил в отверстие крішки печки, откуда идет теплій воздух на ноги водителя.Попробовал на другом конце шланга (у пассажира) - тепло чувствуется.Меня результат устраивает.)
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для изготовления воздуховодов можно использоавть пластиковые короба для электропроводки.Подойдет сечение 60*40 мм.можно подобрать поворотный модуль и заглушку.
tass
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как эти короба выглядят...
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короб состоит из двух "П2 образных профилей в строительстве один профиль крепят к стене,а второй на нем фиксируется защелками.конструкция довольно прочная но можно добавить клей.Продают их в строй магазинах,базарах,электротоварах.Но в Киевских"Капро"дорого как и все товары у них
tass
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем получается что нужно доделывать декораритиную панель как в панораме?...
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то я говорил об обогреве ног в передней части.Но можно провести и на корму только в этом случае нужно подбрать сечение,чтобы ничему не мешало.
tass
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом и есть проблема, в смысле сечения
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elektrokabel.com.ua/p_cable_channels.htm вот адрес Винницкого завода.А вообще выбор сечений большой
Страница 5 из 6
