Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Давай если не сложно. Гляну и буду себе что то кумекать.  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
My4a4oc Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Очень умно сделано, так как в Добло с обогревом ног трудновато.
Я тоже задумовался над этим, но хотел сделать просче. Покупаем гофрированную эластичную трубу, подходящего розмера, на одном конце закрываем монтажной пеной, другой через спец. сделаный переходник подсоиденяем к штатной отопительной трубе. Это все дело крепим хомутами в том же месте как у tass, а в гофре делаем дырки, по желанию, менше но часче, или больше но реже как у певого автора.
Есть мысль проделать такое и для ног задних пассажиров.....мне бы выходных хоть на день больше....ато никак руки не доходят. Мысль прёт, а воплотится не получается. _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 00:51 Заголовок сообщения: |
Если есть какая идея насчет того как провести воздуховоды задним пасажирам отпишите пожалуйста, а если осуществите выыложите фото. |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
Есть идея взять воздуховоды от Мерса 124, или модернизировать задние воздуховоды от ВАЗ 2110-12 которые у них под сидухами и установить по сидушками в Добло....думаю как лучше подсоиденится к штатным воздуховодам, не хочется чтобы эта конструкция в глаза кидалась ... пока проэкт в стадии созревания  _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
В Панораме воздуховоды для задн пасс. присутствуют но конструкция узла распределения воздушных потоков,между ногами передних и задних пас. никакая,поэтому эффективность низкая. |
tass Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
В Доблике карго есть один не задействованый воздуховод, точнее к ниму должен крепиться оный, но как его провести. В Панораме обогрев назад идет по декоративной планке. Я уже тоже думал но идей пока путных нет. |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 22:43 Заголовок сообщения: |
Когда у Меня был переделаный карго,то была мысль в багажном отсеке поставить доп.печку.Даже сделал заготовку из вазовского радиатора печки.Но руки так и не дошли. |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 10:09 Заголовок сообщения: |
Вот нашел на форуме ланосоводов (Может будете смеятся, но я взял два шланга для подключения слива стиралки, провел их под кожцухои переключения передач и тупо вставил в отверстие крішки печки, откуда идет теплій воздух на ноги водителя.Попробовал на другом конце шланга (у пассажира) - тепло чувствуется.Меня результат устраивает.) |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
Для изготовления воздуховодов можно использоавть пластиковые короба для электропроводки.Подойдет сечение 60*40 мм.можно подобрать поворотный модуль и заглушку. |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
А как эти короба выглядят... |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
Короб состоит из двух "П2 образных профилей в строительстве один профиль крепят к стене,а второй на нем фиксируется защелками.конструкция довольно прочная но можно добавить клей.Продают их в строй магазинах,базарах,электротоварах.Но в Киевских"Капро"дорого как и все товары у них |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Вообщем получается что нужно доделывать декораритиную панель как в панораме?... |
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
Вообще то я говорил об обогреве ног в передней части.Но можно провести и на корму только в этом случае нужно подбрать сечение,чтобы ничему не мешало. |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 17, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
В этом и есть проблема, в смысле сечения |
