Помогите с выбором бензин или дизель????
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно ДИЗЕЛЬ !
Без жодних сумнівів, поломка турбін, не заводки зимою- це анікдоти. Все заводиться і їде і турбіни теж їдуть, але за всім потрібен догляд, а не варварске відношення. З ДУРУ МОЖНА І ......й зламати.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметьте... яне говорю что дизель плохо....я откатал 600 тыс на транзите 2,5....но когда попробовал газ....цыфры знаете ли шука упертая...а вообще каждому свое...
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій писал(а):
Однозначно ДИЗЕЛЬ !
абсолютно с Вами согласен...но вот вопрос!!!! те кто пишут за дизель ....кто нибудь пробовал газ-я думаю что нет....так какой смысл разводить тарабарщину..????Smile:SmileSmileSmileSmileSmileSmile:
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще.....зачем надо турбины...насос-форсунки......и прочее дорогостоящее оборудование если в бензиновом движке и килова с лошадями поболее ...да и содержать дешевле....ну а про экономию уже выше сказано более чем достаточно..???????
Колобок
Дізель. 300000 км поки проблем немає. Кажуть мотори міліонніки, але при наших ГСМ 500000 бігають. В мого знайомого мотор вже пробіг 800000 - масло бере, але тяги не втратив.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lead писал(а):
у отца дизель отбегал 750 тысяч на дукато и досихпор жив и здоров , правда все соляру отстаивали сами , а если все таки предпочтение пойдет на бензин то не поленитеся найдите добло павер натурале с заводским метаном ну а если дизель то одназначно мульти джет ток заправлятся тока на окко или воге
начет заводского ГБО я бы задумался.... хлопотно это SmileSmileSmileSmile
а вот когда поставил ...то знаешь что и куда ...да и где взять ...так на всяк случай...да и гарантия вещь не последняя...SmileSmile
нет ну конечно если берешь с салона---тогда согласен ...Smile))Smile:
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда берет масло ...то тяга может дажеи увеличится..
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
Если выбирать между бензином и дизелем, то преимущество дизеля неоспоримо. В обслуживании дизель обходится дешевле, а вот в ремонте значительно дороже. Есть смысл брать дизель, но продавать его до того времени как возникнет необходимость ремонтировать.
Если же выбор между бензин+ГБО и дизелем, то выигрывает ГБО. Причем ГБО можно ставить или пропан или метан. Хоть метан и дешевле, но при полной загрузке его будет уходить больше чем пропана. Причем ГБО можно поставить в кредит. При этом срок окупаемости будет отсутствовать или значительно сократится.
расход метана всегда ниже расхода бензина!!!!!!! даже при полной нагрузке!!! а вот пропана выше....и оба параметра откланяются примерно на 20%!!!! метан-20%...безин....пропан+10..20%%
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ну конечно если берешь с салона---тогда согласен ...)):
Гарантия по ГБО уже обсуждалась на нашем форуме - Фиат(производитель) не дает официального разрешения на установку ГбО вне конвейера, так что после установки ГБО в салоне, слетаешь с гарантии производителя на гарантию продавца,а это уже другой"компот"! И так я думаю касательно другого доп.оборудования ,потому что ни один установщик не имеет сертификата от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ...........
akella1900
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще не слышал что завод изготовитель ставит ГБО
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метан
Korabs
Авто: уже (пока) пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и любого новичка тоже интересует выбор между бензом и дизелем. Прошерстив форум более-менее, автопродажи и т.п. для себя сделал вывод, что на данный момент мне интереснее бензин. Машинка нужна для коротких, но частых поездок по городу, перевозке грузов до 300 кг пару раз в неделю и чтоб жену с работы забрать Smile На новую денег то нет, поэтому выбор пал на Добло 1,4 груз бензин с пробегом по Эвропэ, может повезет найти какой-нибудь свежий экземпляр. Так что, даст Бог, пополню ваши ряды в ближайшем будущем Cool
lemberg
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря. Но на каждый товар свой покупатель.
Дизель всему голова. С бензиновим более мороки.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензинки 1.4 из забугорья сюда не завозят, а те которые на базаре или кредитные или убитые в такси.
Korabs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не возят? Из-за того, что не ходовой или с растаможкой больше гемора?
Страница 4 из 5
