Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Однозначно ДИЗЕЛЬ !
Без жодних сумнівів, поломка турбін, не заводки зимою- це анікдоти. Все заводиться і їде і турбіни теж їдуть, але за всім потрібен догляд, а не варварске відношення. З ДУРУ МОЖНА І ......й зламати. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
| заметьте... яне говорю что дизель плохо....я откатал 600 тыс на транзите 2,5....но когда попробовал газ....цыфры знаете ли шука упертая...а вообще каждому свое... |
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:59 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | Однозначно ДИЗЕЛЬ !
абсолютно с Вами согласен...но вот вопрос!!!! те кто пишут за дизель ....кто нибудь пробовал газ-я думаю что нет....так какой смысл разводить тарабарщину..???? :     : |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
| и еще.....зачем надо турбины...насос-форсунки......и прочее дорогостоящее оборудование если в бензиновом движке и килова с лошадями поболее ...да и содержать дешевле....ну а про экономию уже выше сказано более чем достаточно..??????? |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Дізель. 300000 км поки проблем немає. Кажуть мотори міліонніки, але при наших ГСМ 500000 бігають. В мого знайомого мотор вже пробіг 800000 - масло бере, але тяги не втратив. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 00:52 Заголовок сообщения: |
| Lead писал(а): | | у отца дизель отбегал 750 тысяч на дукато и досихпор жив и здоров , правда все соляру отстаивали сами , а если все таки предпочтение пойдет на бензин то не поленитеся найдите добло павер натурале с заводским метаном ну а если дизель то одназначно мульти джет ток заправлятся тока на окко или воге |
начет заводского ГБО я бы задумался.... хлопотно это
а вот когда поставил ...то знаешь что и куда ...да и где взять ...так на всяк случай...да и гарантия вещь не последняя...
нет ну конечно если берешь с салона---тогда согласен ... )) : |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 00:53 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | Дізель. 300000 км поки проблем немає. Кажуть мотори міліонніки, але при наших ГСМ 500000 бігають. В мого знайомого мотор вже пробіг 800000 - масло бере, але тяги не втратив. |
когда берет масло ...то тяга может дажеи увеличится.. |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 01:00 Заголовок сообщения: |
| s_alex писал(а): | Если выбирать между бензином и дизелем, то преимущество дизеля неоспоримо. В обслуживании дизель обходится дешевле, а вот в ремонте значительно дороже. Есть смысл брать дизель, но продавать его до того времени как возникнет необходимость ремонтировать.
Если же выбор между бензин+ГБО и дизелем, то выигрывает ГБО. Причем ГБО можно ставить или пропан или метан. Хоть метан и дешевле, но при полной загрузке его будет уходить больше чем пропана. Причем ГБО можно поставить в кредит. При этом срок окупаемости будет отсутствовать или значительно сократится. |
расход метана всегда ниже расхода бензина!!!!!!! даже при полной нагрузке!!! а вот пропана выше....и оба параметра откланяются примерно на 20%!!!! метан-20%...безин....пропан+10..20%% |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 07:41 Заголовок сообщения: |
нет ну конечно если берешь с салона---тогда согласен ...)): Гарантия по ГБО уже обсуждалась на нашем форуме - Фиат(производитель) не дает официального разрешения на установку ГбО вне конвейера, так что после установки ГБО в салоне, слетаешь с гарантии производителя на гарантию продавца,а это уже другой"компот"! И так я думаю касательно другого доп.оборудования ,потому что ни один установщик не имеет сертификата от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ........... |
akella1900 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 26 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 09:25 Заголовок сообщения: |
| я вообще не слышал что завод изготовитель ставит ГБО |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 09:33 Заголовок сообщения: |
| Метан |
Korabs Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: уже (пока) пешеход
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
Как и любого новичка тоже интересует выбор между бензом и дизелем. Прошерстив форум более-менее, автопродажи и т.п. для себя сделал вывод, что на данный момент мне интереснее бензин. Машинка нужна для коротких, но частых поездок по городу, перевозке грузов до 300 кг пару раз в неделю и чтоб жену с работы забрать На новую денег то нет, поэтому выбор пал на Добло 1,4 груз бензин с пробегом по Эвропэ, может повезет найти какой-нибудь свежий экземпляр. Так что, даст Бог, пополню ваши ряды в ближайшем будущем  |
lemberg Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2011 Сообщения: 10 Откуда: львів
Авто: фіат скудо
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
Зря. Но на каждый товар свой покупатель.
Дизель всему голова. С бензиновим более мороки. |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
| Бензинки 1.4 из забугорья сюда не завозят, а те которые на базаре или кредитные или убитые в такси. |
Korabs Amico
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 09:24 Заголовок сообщения: |
| Gulliver54 писал(а): | | Бензинки 1.4 из забугорья сюда не завозят, а те которые на базаре или кредитные или убитые в такси. |
А почему не возят? Из-за того, что не ходовой или с растаможкой больше гемора? |
