sasok Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2007 Сообщения: 60 Откуда: г.Корюковка Черниговской обл.
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 19:07 Заголовок сообщения: |
У меня тоже вазовский трамблер стоит. Мне укоротили вазовский шток и все. По шлицам все гуд. _________________ моб. 0978816540 |
IL_2 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 42 Откуда: Воронеж
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Так вроде если укоротить шток то трамблер будет неразборным, а это не есть гуд, значит остается только проставка. У меня просто с бывшей машины лежит трамблер переделанный под 2 катушки волговских без бегунка с холостой искрой, вот теперь попробую поставить. _________________
Sandro Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2007 Сообщения: 45 Откуда: Краматорск, Донецкая обл.
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Да и все, с кем я консультировался, в один голос сказали, что проще сделать втулку, чем укоротить шток. Вот я и остановился на этом варианте. А там смотрите сами, кому что нравится...  _________________ Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Буянов точил переходник, был бы на сайте рассказал а я видел как он ставил, простенькая работа для токаря и только в одном месте надо было намазать герметиком _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Кому че там рассказывать ???,........... пишите в аську!!! _________________
Sandro Amico
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 11:54 Заголовок сообщения: |
Так и есть, | Цитата: | | простенькая работа для токаря и только в одном месте надо было намазать герметиком | , работа простая, потом на герметик посадили и всего делов. Буду у пацанов, которые ставили трамблер, попрошу чтоб снова нарисовали эскиз втулки, как только он у меня будет, сразу же выложу на всеобщее обозрение  _________________ Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной! |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в одном месте надо было намазать герметиком |
Суть в том, что я промазал с размером, в идиале там должно держеть масло резинка в виде колечка...... но переделывать лень, стоит, и фиг с ним масло не течет, главное.............. _________________
Sandro Amico
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
Привет мужики! Ну, начну сначала. После всех этих перепетий я решил психануть, сдал свою Регату мастерам, хорошим знакомым, на ремонт. Уже поменяли сальники клапанов (а то маслице потихоньку начала кушать), в среду привезут из Харькова новый карб, ВАЗ 08,09, будем менять, а то говорят на моем заслонки уже не в дугу, болтаются сильно, и привалочная плоскость с каждой стороны на 1мм выгнута. Не знаю, как прошлые карбюраторщики мне его делали, что этого ничего не обнаружили. А еще нашли такую бяку: на приводе трамблера (пром.вал или как его)- большой люфт, зажигание скачет на 8-10 градусов то в одну, то в другую сторону, советуют мне его поменять, благо хрень эта вроде как есть. Надеюсь, к концу недели машинку мою из боксов выпустят, о результате отпишусь обязательно... _________________ Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 16:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | заслонки уже не в дугу, болтаются сильно, и привалочная плоскость с каждой стороны на 1мм выгнута. Не знаю, как прошлые карбюраторщики мне его делали, что этого ничего не обнаружили | - вот эти предыдущие мастера тебе его и отрихтовали. Ненавижу, , когда тупые самоуверенные мастера "на шару" поганят раритетные детали
Sandro, надеюсь, скоро придёт конец твоим мучениям! |
Sandro Amico
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:39 Заголовок сообщения: |
Dimmos Я сам уже жду-недождусь конца этой эпопеи, честно говоря замахался уже... а ездить то ой как хочется.
P.S. Спасибо всем за участие. _________________ Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной! |
Sandro Amico
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 12:21 Заголовок сообщения: |
Всё мужики, "фенита ля комедиа", заработала машинка!!! Новый карбюратор от ВАЗ 08 и больше не глохнет! Правда пришлось фильтр и корпус фильтра от Славуты поставить, но ничего, все получилось как нужно! Единственное дело- настроить карб получше, а то есть небольшие провалы при переключени передач на более высокие или при старте. (вчера попробовал на трассе, на подъеме 150 км/ч без проблемм, раньше такого не было!!!)
Так что, думаю, тема закрыта!
Всем спасибо за участие  _________________ Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной! |
