Фиат Уно 93г 1.5 моно проблемы с охлаждением и электрикой!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото типа прототипа
 Просмотрено:  415 раз(а)
 Просмотрено:  421 раз(а)
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду изучать! Very Happy
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, не хотел уже создавать новую тему... Я с этим охлаждением уже за.... Потекла помпа - поменял. Через пару месяцев кипит - гоняет по малому кругу - заменил термостат. Подтекал расширительный бачок, где трещина взялась не знаю - поменял на новый бачок и пробку новую. Открывается термостат когда на приборе показывает температуру за 90, поменял и датчик вентилятора в радиатор трёхконтактный, такой как всегда и стоял. Еще до печки не добрался - стала подтекать (спецы сказали сальник на кране печки) и греет уже намного слабее чем раньше. Смотрел в инети - https://plat.in.ua/fiat/uno/19862663/ohlazhdenije-i-otoplenije/radiator-pechki/1104163.html пойдет такая? Пока на вторую скорость включаться вентилятор не хочет (зимой он у меня практически никогда и не включался, посмотрим что будет летом при жаре) - в бачке кипит, радиатор и нижний патрубок горячий, верхний патрубок заметнее горечей, вентилятор на малой скорости включается "нехотя"... Патрубок нижний жигулевский ставил - он немного тоньше, может из-за него... или радиатор забит... кто-как промывал радиатор - поделитесь опытом.
Страница 4 из 4
