Добавлено: Сб Янв 07, 2017 13:01 Заголовок сообщения: |
Но среднее положение стрелки УТОЖ вроде и есть норма, не? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 16:11 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | У меня возник вопрос до автора: сильно ли влияет обсуждаемая тут ошибка на скорость и динамику авто? |
Присоеденяюсь к andervol и добавлю -
Во первых - это не штатная ситуация.
Во вторых - если, не дай Бог, накроется ещё какая важная (или полу важная) функция, я этого не увижу. А в дороге это может вылезти в кучу проблем и головняков.
В третьих - если есть проблема, то её нужно решать, а не обходить ИМХО!
А, например, отсутствие одного суппорта, забитая печка, сломанный стеклоподьёмник, сгоревшая правая фара и ... (длиннющий список!!!))) - вообще не влияет на скорость и динамику
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 16:15 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | Пишите не пишите - 100% пудово "мозг" стоит не от твоего авто !!!
Попытайся по ВИН у оффов узнать точную маркировку. Не может проводка тупо выдавать кучу таких ошибок как у тебя ! |
Сегодня связался с предыдущим хозом по этому поводу.
Божится, что мозги родные. Говорит, двигло покупал без "проводов"!
А там хз.
У нас круто замело, да и праздники, так что до оффициалов поеду не скоро.
Как ещё можно определить причастность мозгов к кузову? |
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 16:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за схему.
Судя из показанного на рисунке, О10 - это и есть резистор.
Но судя из схемы он задействован на первую скорость.
Вторая идёт прямиком.
Правильно?
И остался открытый вопрос со вчера - где стоит этот резистор?
Я на фото правильно показал? |
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 16:27 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Гасящего, а не нагрузочного, т.к. он на малой скорости включен последовательно с мотором, а на большей- мимо него, напрямую, вот реле это и делают. Т.е.- к мотору должно идти три провода, если речь о двух скоростях. И вряд ли иначе. |
Александр Васильевич, по предоставленной схеме, всё таки два) |
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 16:34 Заголовок сообщения: |
| andervol писал(а): | | Я не автор, но вставлю свои 5 копеек, раз одинаковая проблема. На динамику не влияет. Летом, выше середины шкалы термометр не поднимается. но раздражает постоянно горящий "чек энджин" на приборке. А может дело в банальном предохранителе? |
Может и в нём.
Может и в контакте.
Мы пока, даже не определили - это ошибка второго вентилятора или ошибка второй скорости?
А у меня лично остались вопросы по резистору и где находится реле вентиляторов? |
Krieger Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2013 Сообщения: 44 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 17:49 Заголовок сообщения: |
Канистра
Это и есть резистор малой скорости.
А к "пропеллеру" идет два провода - постоянный плюс (в некоторых моделях появляется только при включенном зажигании) и минус через термовыключатель и реле (большая скорость) и через термовыключатель и резистор (малая скорость).
А вообще возьми схему и не морочь голову - там все есть! _________________
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 19:10 Заголовок сообщения: |
| Krieger писал(а): | http://photo.i.ua/user/8486930/486007/14359271/ опір на радіаторі.
Перевірте реле R7, воно в блоці біля двигуна |
Ок! Спасибо!
Надеюсь завтра получится замутить проверку, если снег мести не будет) |
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 19:11 Заголовок сообщения: |
1. снег никуда не денется.
2. не едь до официалов, мой тебе совет... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Канистра
А вообще возьми схему и не морочь голову - там все есть! |
Андрюха, отдельное спасибо!
Больше тревожить не буду) |
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 19:29 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. снег никуда не денется.
2. не едь до официалов, мой тебе совет... |
1. Ну, так то оно так, но хоть бы с неба падать перестал)
Тебя сильно замело? На Черёмушках жестяк!)))
2. А как мне определить, если не у оффициалов? Есть способ??? |
andervol Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Янв 07, 2017 23:00 Заголовок сообщения: |
| Канистра писал(а): | | andervol писал(а): | | Я не автор, но вставлю свои 5 копеек, раз одинаковая проблема. На динамику не влияет. Летом, выше середины шкалы термометр не поднимается. но раздражает постоянно горящий "чек энджин" на приборке. А может дело в банальном предохранителе? |
Может и в нём.
Может и в контакте.
Выяснилось, что конкретно в моём случае, не предохранитель. Сегодня случилось немного рождественской магии. Пропала эта ошибка сама по себе, хотя катался с ней месяц. А может просто солнышко просушило всё. У нас сегодня солнечно и +5. |
Канистра Италофан
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 14:54 Заголовок сообщения: |
| Повезло тебе))) |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 00:56 Заголовок сообщения: |
И мне, у меня на 1.6i стоит один вентилятор, односкоростной ))) Кондея нет )) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
