Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но среднее положение стрелки УТОЖ вроде и есть норма, не?
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
У меня возник вопрос до автора: сильно ли влияет обсуждаемая тут ошибка на скорость и динамику авто?
Присоеденяюсь к andervol и добавлю -
Во первых - это не штатная ситуация.
Во вторых - если, не дай Бог, накроется ещё какая важная (или полу важная) функция, я этого не увижу. А в дороге это может вылезти в кучу проблем и головняков.
В третьих - если есть проблема, то её нужно решать, а не обходить ИМХО!
А, например, отсутствие одного суппорта, забитая печка, сломанный стеклоподьёмник, сгоревшая правая фара и ... (длиннющий список!!!))) - вообще не влияет на скорость и динамику
Laughing Laughing Laughing
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF писал(а):
Пишите не пишите - 100% пудово "мозг" стоит не от твоего авто !!!
Попытайся по ВИН у оффов узнать точную маркировку. Не может проводка тупо выдавать кучу таких ошибок как у тебя !
Сегодня связался с предыдущим хозом по этому поводу.
Божится, что мозги родные. Говорит, двигло покупал без "проводов"!
А там хз.
У нас круто замело, да и праздники, так что до оффициалов поеду не скоро.
Как ещё можно определить причастность мозгов к кузову?
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krieger писал(а):
Христос народився!
Згідно схеми мізки авто не бачать два вентилятора чи один, підключення однакове в обох варіантах, різниця тільки в силовій частині
http://photo.i.ua/user/8486930/486007/14359018/
Спасибо за схему.
Судя из показанного на рисунке, О10 - это и есть резистор.
Но судя из схемы он задействован на первую скорость.
Вторая идёт прямиком.
Правильно?
И остался открытый вопрос со вчера - где стоит этот резистор?
Я на фото правильно показал?
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гасящего, а не нагрузочного, т.к. он на малой скорости включен последовательно с мотором, а на большей- мимо него, напрямую, вот реле это и делают. Т.е.- к мотору должно идти три провода, если речь о двух скоростях. И вряд ли иначе.
Александр Васильевич, по предоставленной схеме, всё таки два)
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andervol писал(а):
Я не автор, но вставлю свои 5 копеек, раз одинаковая проблема. На динамику не влияет. Летом, выше середины шкалы термометр не поднимается. но раздражает постоянно горящий "чек энджин" на приборке. А может дело в банальном предохранителе?
Может и в нём.
Может и в контакте.
Мы пока, даже не определили - это ошибка второго вентилятора или ошибка второй скорости?
А у меня лично остались вопросы по резистору и где находится реле вентиляторов?
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://photo.i.ua/user/8486930/486007/14359271/ опір на радіаторі.
Перевірте реле R7, воно в блоці біля двигуна
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Это и есть резистор малой скорости.
А к "пропеллеру" идет два провода - постоянный плюс (в некоторых моделях появляется только при включенном зажигании) и минус через термовыключатель и реле (большая скорость) и через термовыключатель и резистор (малая скорость).
А вообще возьми схему и не морочь голову - там все есть!
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Спасибо!
Надеюсь завтра получится замутить проверку, если снег мести не будет)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. снег никуда не денется.
2. не едь до официалов, мой тебе совет...
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Канистра
Андрюха, отдельное спасибо!
Больше тревожить не буду)
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ну, так то оно так, но хоть бы с неба падать перестал)
Тебя сильно замело? На Черёмушках жестяк!)))
2. А как мне определить, если не у оффициалов? Есть способ???
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Может и в нём.
Может и в контакте.
Выяснилось, что конкретно в моём случае, не предохранитель. Сегодня случилось немного рождественской магии. Пропала эта ошибка сама по себе, хотя катался с ней месяц. А может просто солнышко просушило всё. У нас сегодня солнечно и +5.
Канистра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло тебе)))
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне, у меня на 1.6i стоит один вентилятор, односкоростной ))) Кондея нет ))
FIAT DOBLO 1.6
Страница 4 из 6
