пожирает масло литрами(
Гирлян Евгений
Авто: fiat croma karb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу все таки кольца
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голову снимал сам, поршня че не вытянул , хз! ступил.. .
но походу проблема в колечках! мерял сегодня 13,5 12,3 14,4 13
а с маслом по 10 мл залитым в цилиндры манометр до 16,5 показывает! во 2м цилиндре показало 16,5 а в остальных вообще зашкаливает!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гирлян Евгений
А залей 5 гр. бензина и померяй потом компрессию.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу мотр...
- это бошку тебе попилили так? Laughing
Комрессионные могут давить. Маслосьемных нет и привет. И даже если это не дико масляная компрессия
то теперь выход - метан и микропроцессорное зажигание. Иначе не взлетит...
У меня дрыгатель форсирован. Могу и второй залить, зажигалку в -15 градусов выкрутив(если вариантов нет), но метан наше все, в данной ситуации. Бензин не выход ващще ниразу, 5 лить можно чекнуться, ну..как и второй. Восьмой как то искал по всей деревне, не нашел) Катался на шелловской сотке. Один хрен весь бенз говно.
По сальникам клапанов, с накату торможение мотором десяток метров, и газу. С глушака облако сизое? Сальники...(Но сальники то скорее не виноваты, напрявляющие втулки ножек клапанов, да и сама клапана небось не в допуске давно..) Да и в колодцах сечных бобиралось бы.
Когда првый раз мотр вскрывал, тоже к поршням не лез.
Но "ступеньки" (странно конечно почти 25 мотору тогда было) не было, и поршня не болталась. Нутромеров тогда у меня еще в помине не было, но овал заметить и без них можно.
Перестать тешить себя авосем. Нихера оно на авось не работает.
С сапуна дует? Ежели да, то увы. ЦПГ в ремонт.
Вообще мотор увалить можно рагульно-задротской ездой. Вжаривая перегреть тоже можно. Но как показывает правило Эскобара, при выборе противоположных сущностей и явлений, обе будут представлять собой исключительную шпалу.
С конструкцией придется серьезно разбираться. Проблем меньше от того что будешь понимать что там происходит не станет. Но с некоторыми справишься сам.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Интересный опус,как вроде бы на проповедь попал! Very Happy
А причём тут правило Эскобаро?????
"Разве я должен вести себя как конченый педик и позволить кому-то забрать у меня мое достоинство и честь?" - ??????????????????????
Думаю человек теперь поймёт,от чего в моторе масло пиз...ячит в камеру сгорания!?Дааааа,интересный форум!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5л на тыс. - очень много, а уверен ли что утечек нет? и действительно мотор сухой со всех сторон? дымела б как паровоз, и еще с трубы капало б (или булькало).
Бывает "мастера" местами клапана меняют (не маркируя перед разборкой) и зазоры во втулках в разы больше, сальники - не удержат... бывают сальники клапанов сразу рвут или надрезают.
- мне такое делали (((. про дефектацию ГБЦ - отдельная тема...
Сам не верил, но большая утечка (не 5 л на тыс конечно) бывает из за сальников коленвала...причем у меня он не тек, сцепление сухое, но коробка постоянно в масле была (уровень норм)... так вот при замене сцепления оказалось. что сверху в кожухе сцеп. есть вент. отверстие, масло на оборотах разбивалось в мелкую пыль - выдувалось и стекало по коробке... еще раз повторюсь : сцепление было при этом сухое, и луж под машиной не было... после замены сальника расход масла очень значительно уменьшился (с двигом больше ничего не делалось) хоч верь, хоч нет.
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цпг?? ? с сапуна чуток поддувает
с головки снимали 0,15
дым сизый почти постоянно! но больше под нагрузкой!
хотите сказать что одними кольцами не обойдется??
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утечек нет! мотор сухой! клапана при мне маркировали, и да! дымит как паровоз)
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstasесли что все есть, а почему то у горе мастеров спроси
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с сапуна дует, поставь белую бумагу и погазуй.....но по всем вышеизложеным симптомам похоже на кольца (((... но бывает трещина в ГБЦ (редко) и масло валит прямо в цилиндры... а может не то масло??? как для потасканого моторчика.
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масличко присутствует из сапуна! еще была эмульсия в сапуне! гбц опресовывали трещин нет!
а какое масло нужно лить в потасканый моторчик? минералку что ли?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в коем случае! минералку...на сковороду под яйца минералку свою лей, а в мотор - 10в40, да чтоб SM Smile
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак я и спрашиваю какое масло !? полу синтетику и лью 10w40 только что такое SM?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гугле забанили?
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да типо того) sm это масло для автомобилей разработки с 2004 года!?
Страница 4 из 6
