масло 1,6 газ/бензин - конкретика
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Интересно. Когда-то на "москале" керосином пытался. Wink
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керосин и денатурат(динашка).
Качество,гарантия.
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совместно?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777 писал(а):
Совместно?
Нет.
В начале керосин,затем денатурат.
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driving
Delander
Авто: Fiat Doblo Natural Power 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
А можете детально описать процедуру, хочу себе сделать, но опыта ноль.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delander писал(а):
металлист
Процедура затратна по времени. Делать перед поездкой по трассе и остаточным ресурсом старого масла 50%.
Потребуется литр керосина,литр денатурата,новый фильтр и новое масло.
Старое масло полностью сливается в чистую тару.
Выворачиваются свечи,поддомкраченым колесом КВ устанавливается так,чтоб поршни были равноутоплены в блоке.
На 12 часов в цилиндры заливается по четверти литра керосина.
Затем так же на 12 часов заливается денатурат(пробка картера выкручена,масляный фильтр снят).
Далее цилиндры до абсолютной сухости продуваются компрессором(могут вылетать куски нагара),в цилиндры заливается по две столовых ложки свежего масла и через 10 минут двигатель крутим стартером секунд 10 без свечей(питание от катушки отключено).
Заливается старое масло(только без донного отстоя),доводится уровень,ставится старый фильтр,всё собираем и по трассе на пятой с оборотами 3000 проезжаем кил 200.
Меняем масло и фильтр,ездим неделю и следим за уровнем.
Если не жрёт-ура! Помогло!
Если жрет-плачем и готовимся к капиталке,замене мотора или замене машины.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тюбики "ХАДО антикокс" не пробовал случайно? По идее эфект тот же, только быстрее.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал как-то давно приблуду для поднятия компрессии...
Эффект-ноль.
Теперь на эту торговую марку не обращаю внимания.
Delander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Спасибо за детальное описание.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Юра, денатурат это вот эта хрень???
http://spfarba.com/p8548630-rastvoritel-denaturat-spirt.html
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Она самая.
=оригинал= имеет фиолетовый цвет и неприятный спиртовой запах.
Народное название Динашка, Дина, Дина Ивановна и т. п.
Качество,гарантия.
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Delander писал(а):
металлист
Спасибо за совет!
Интерессно, в Ровно кто-то может такое сделать?
Паxан
Авто: Doblo maxi 1,6 natural power 2009
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выскажу своё решение проблемы жора. После покупке обратил внимание на расход масла, потом почитал якобы про "детские болячки италомоторов" и почти смирился с постоянным доливом, замена масла проводилась за 6-7 тысяч км просто постоянным доливом масла. Потом, после второго за 2 года обрыва Грм, я опять мастерам напомнил про жор, все равно всё вскрывалось, почему бы не глянуть на состояние системы смазки. Так вот, выяснилось, что предыдущие мастера плохо обезжиривали места под масло съемные колпачки, они очень легко снялись при замене. При остывании двигателя часть масла всасывало под клапана и при первом холодном пуске легкое облако дыма и всё, дальше никакой копоти и масла. Сейчас уже год как после ремонта, масло не ушло и на милиметр.
Сергей Владмиррович
Авто: FD 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с этого момента если можно по подробнее... Установили причину обрыва?
Страница 4 из 6
