Где засада в воздушном тракте
Sobestiyan 2014
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd 2004 год
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Была бы ошибка, сих нет.Попробую еще сам залезть в егр,он сейчас заглушен, как я понимаю хуже не будет.
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була такаж проблема з моім доблом що тільки неробили і чого тільки не совітовали наші великі знатаки миханіки ,а була проблема з датчиком тиску турбіни що на впускному колекторі комп його не бачив поки йому неприйшов конкретний піпец.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто був тупий до 2200 поки включчалась турбіна???цей датчик мені чистили на сто,Какзали був конкретно захезаний.Як його перевірити???
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене був сильно грязний і чистили і говорили і переконували що він робочий на всі 100 алевін був робочий но не навсі сто і комп його поломки не бачив поки він повністю нездох провірити його можна тестером поідь до хорошого електрика пошукай на форумі скільки повинно і на якому проводі повинно бути вольт я тобі негарантую шоце 100 % в тебе він но симптоми ті самі.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло.подякував.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ляпну і я тексту.В мене був турбопровал,подібні симптоми-зняв фішку розходоміра-попустило,в 1.9ЖТД цей номер проходить(писано-переписано). 2. Тільки комп діагностика НА ХОДУ покаже,чи хватає наддува повітря-на ЄЛМі є функція-графік рекомендований і графік реальний-якщо вони серйозно не співпадають-після контроля датчиків -турбіну до дохтора! Просто їй прийшов час .В мене теж недодуває,підкакує в колектор,збираю гроші. Sad Ебу суміш дає в певній пропорції,згідно алгоритму-педаль газу+кількість повітря+його якість+солярка+ще всякі сигнали з датчиків=потрібний крутьмомент.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки вчора заіхав до електрика ,,,не було часу міняв щеплення,, перевірити датчик тиску турбіни.перевіряв не так як описано на форумі, тестером при включеному запалюванні декілька разів ткнув і сказав що він мертвий.В понеділок заяіду до ще одного для впевненості, хоча вже й замовив б.у за 350 грн.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отже така фігня,коли знімаю фішку з датчика тиску турбіни ,світиться чек ,але авто заводиться і працює так само як з надітою фішкою.Так має бути???
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поіздити зі знятою фішкою має бути краще
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці,знята фішка розходоміра і знята з датчика итиску-різні наслідки.Відключений Д,Т,-дає в ЕБУ сигнал,шо тиск повітря дорівнює атмосферному незалежно від наддуву... Невже машинка бігтиме чотко? А от без сигнала ДМРВ-йде аварійний режим-середноарифметичний показ повітря що може йти через тракт при певних обертах,бе зврахування температури,барометричного тиску і т.п.Відтоко і розхід трохи більший,але трахторця пре. Shocked
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це я розумію.Питання чому нічого,,крім того що горить чек,,не змінюється коли знімаю фішку з Д,Т.Сьо годні привезуть ще один,підставлю побачу результат .
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была схожая проблема с тупостью до 2000. Висела в компе ошибка связаная с соленоидом ЕГР. Сняли привод клапана - был подклинивший толи закисший. Разшивилии, смазали, поставили на место. Ошибка врезультате манипуляции изчезла, но и машина начала страшно тупить пока обороты не перевалят за 2000. Так покотался день, потом плюнул на это дело, снял фишку с привода клапана и машина побежала веселей. Так со снятым разъемом катаюсь уже 3-й год. Правда в эбу висит постоянно какя-то ошибка связаная с ЕГР.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімав фішку з клапан а егр,нічого не змінюється.підставляв сьогодні ще один датчик тиску , ефекту немає.Все таки перед тим як відправляти турбіну до ,,дохтора,, розібратись з Д,Тиску турбіни.Чому коли знімаю фішку ні чого не змінюється,крім чека який загоряється.Це значить що проблема не в ньому???
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо турба не дме полюдськи-шо покаже датчик?Ясно,що ЄБУ і пального дастьмало-в пропорції до к-сті повітря.А якби заставив(теоретично)соляра не догорить-буде димяра і кіптява. Для впевненості-діагостуй ЕЛМом чи т.п. агрегатом-бажано в режимі графіка-=потрібне дуття і наявне.Якщо тиск міняється від обертів-знач датчик показує.І якщо є різниця в тиску наявному і потрібному-з турбою все ясно...Нашу машину без комп діагностики не вилікуєш,точніше не продіагностуєш...
who i am
Авто: doblo1400i мкп, роlo1400i dsg
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы ещё проверил ремень грм - после резкого газования мало чего могло быть , - но убедиться что всё на месте стоит и потенциометр педали акселератора, бо их там 2 и если один выходит из строя ,то тяга пропадает примерно на 50%
улыбни свой улыбальник
Страница 4 из 6
