гонит масло, вроде как сапун
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BX7444AE писал(а):
Вот тут но он не разборный, я не знаю как до него добраться, походу прийдется на разборке брать другую!
Любопытно будет посмотреть на маслоотделитель в 1,9JTD Будет возможность сфоткайте.Мне на глаза не попадался.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/l/5913244/
вот интересная мысль.
BX7444AE
Авто: Doblik 1.9JTD 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом и проблема что о в корпусе спрятан и до него не добраться, но конструкция понятна там стоит мембрана!
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сниму на днях крышку и осмотрю все тщательно, мож пару фоток сделаю.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего то мне подсказывает что там не чего нет.
BX7444AE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обратной стороны есть отверстие, откуда и стекает отфильтрованое масло назад в двигатель!
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вообще сапун какой-то замороченный в авто.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да если можно фотку мембраны с оверстием фильтрации или схемку.
Не могу отыскать.Спасибо.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был сегодня в сервисе по ремонту турбин, поставили на стенд,вердикт-масло прёт в две стороны, люфт на крайней стадии допуска, ремонт однозначно, вкладыш предложили за минимум 200$ , а ремонт моей около 5000грн., нашел контору в Киеве, работа по ремонту (полный фул) остануться мои только ракушки за 3500-3900грн. так что завтра отправлю.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно нумерочек конторки, можно в личку, через недельку-вторую и себе замучу, данную процедуру! Заранее благодарен!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Давай, чтоб потом не было никаких предугадываний, мою сделают, я тут обязательно отпишусь и если все сделают по фен-шую и добросоаестно я выложу контакты,пусть люди пользуются.ок?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случайно не в районе "окружной 4", не?
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незнаю, в Киеве не оч.ориентируюсь, но работают два брата близнеца Рома и Руслан, вышел на них случайно, в очереди намдиагностику сидел и разговорился с парнем, он мне их и рекомендовал, только что говорил с ними по тел. сказали если люфт не большой, то ремонт и вовсе может стоитьиоколо 2000грн, но подробнее только после осмотра, картридж маловероятно найти на эту турбину,не ходовая в ремонте.завтра-послезавтра напишу больше, после их заключения.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
lion007
ок. ждемсю...
Разбираю фиат добло
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю говорить о качестве ремонта турбины не прошедшей 300-400т.не корректно.Мою ремонтировали 9мес(35т.прошла)думаю тысяч через 300 можно что-то сказать. Smile
Зы:гарантия 100т.(меняли все "патроха",не знаю как работало все до ремонта,но стоял не родной картридж.)
Страница 4 из 6
