Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 11:32 Заголовок сообщения: |
| BX7444AE писал(а): |
Вот тут но он не разборный, я не знаю как до него добраться, походу прийдется на разборке брать другую!
Любопытно будет посмотреть на маслоотделитель в 1,9JTD Будет возможность сфоткайте.Мне на глаза не попадался. |
cheshirskiy Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
BX7444AE Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2011 Сообщения: 7 Откуда: Хмельницкий
Авто: Doblik 1.9JTD 2002 г.в.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | BX7444AE писал(а): |
В этом и проблема что о в корпусе спрятан и до него не добраться, но конструкция понятна там стоит мембрана! |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
| сниму на днях крышку и осмотрю все тщательно, мож пару фоток сделаю. |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 13:07 Заголовок сообщения: |
| BX7444AE писал(а): | | Di-MA писал(а): | | BX7444AE писал(а): |
Чего то мне подсказывает что там не чего нет. |
BX7444AE Amico
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | BX7444AE писал(а): | | Di-MA писал(а): | | BX7444AE писал(а): |
С обратной стороны есть отверстие, откуда и стекает отфильтрованое масло назад в двигатель! |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 17:53 Заголовок сообщения: |
| да вообще сапун какой-то замороченный в авто. |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
Да-да если можно фотку мембраны с оверстием фильтрации или схемку.
Не могу отыскать.Спасибо. |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
| был сегодня в сервисе по ремонту турбин, поставили на стенд,вердикт-масло прёт в две стороны, люфт на крайней стадии допуска, ремонт однозначно, вкладыш предложили за минимум 200$ , а ремонт моей около 5000грн., нашел контору в Киеве, работа по ремонту (полный фул) остануться мои только ракушки за 3500-3900грн. так что завтра отправлю. |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 20:29 Заголовок сообщения: |
Если можно нумерочек конторки, можно в личку, через недельку-вторую и себе замучу, данную процедуру! Заранее благодарен! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
lion007
Давай, чтоб потом не было никаких предугадываний, мою сделают, я тут обязательно отпишусь и если все сделают по фен-шую и добросоаестно я выложу контакты,пусть люди пользуются.ок? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
случайно не в районе "окружной 4", не? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
я незнаю, в Киеве не оч.ориентируюсь, но работают два брата близнеца Рома и Руслан, вышел на них случайно, в очереди намдиагностику сидел и разговорился с парнем, он мне их и рекомендовал, только что говорил с ними по тел. сказали если люфт не большой, то ремонт и вовсе может стоитьиоколо 2000грн, но подробнее только после осмотра, картридж маловероятно найти на эту турбину,не ходовая в ремонте.завтра-послезавтра напишу больше, после их заключения. |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
| cheshirskiy писал(а): | lion007
ок. ждемсю... _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Ср Мар 25, 2015 09:41 Заголовок сообщения: |
Думаю говорить о качестве ремонта турбины не прошедшей 300-400т.не корректно.Мою ремонтировали 9мес(35т.прошла)думаю тысяч через 300 можно что-то сказать.
Зы:гарантия 100т.(меняли все "патроха",не знаю как работало все до ремонта,но стоял не родной картридж.) |
