Перевірка свічки накалу
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одного разу в мене почав погано заводитись двигун...
я вже все собі навидумував, і двигун поганий, і капіталку треба робити, і тнвд міняти....
поміняв свічки 2 роки не знав проблем... так і продавSmile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піздєц. І нахрєна я тут розпинався......
Любіться, топіться -- море поряд.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov писал(а):
Прозвонив всі свічки,лампочка світить однаково. І кидав дріт від + до свічки,іскра всюди є. Може справа не в свічках?
точно! справа, нажаль, у прокладцi...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка между рулём и сиденьем? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Нє, бл, ГБЦ!
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Ну не 20 а до 10, в даному випадку овер 8 відповідно ~ 80-90w А свічки червоної нема бо вона несправна.
Я про это и написал,есть параметры рабочей свечи,в моем случае 20А.Отклонение от этих параметров свидетельствует о не рабочей свече.
Показатели о сопротивлении(Ом) не о чем не свидетельствуют(при нагрузке все может изменится при не достаточном контакте) и в счет не берутся.Имея амперметр-проверяется не демонтируя свечей.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка дает точный ответ-работает.другой вариант что свеча перегорела и в ней короткое замыкание очень и очень невероятен
konkord7
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
Лампочка в этой ситуации будет гореть?,а свеча работает?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
ну красная же ж? значит работает Cool да и лампочка ж будет гореть - значит стопудово работает!! Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Di-MA
Ну если так ? то FreeTime
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був на діагностиці,свічки на заміну.Так шо контрольки не канають в перевірці свічок
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, на этой весёлой ноте можно закрывать вопрос Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
