Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
одного разу в мене почав погано заводитись двигун...
я вже все собі навидумував, і двигун поганий, і капіталку треба робити, і тнвд міняти....
поміняв свічки 2 роки не знав проблем... так і продав _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
Піздєц. І нахрєна я тут розпинався......
Любіться, топіться -- море поряд. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
yuranartov писал(а): | Прозвонив всі свічки,лампочка світить однаково. І кидав дріт від + до свічки,іскра всюди є. Може справа не в свічках? |
точно! справа, нажаль, у прокладцi... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
Прокладка между рулём и сиденьем?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Нє, бл, ГБЦ! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Дек 04, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 10:13 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Ну не 20 а до 10, в даному випадку овер 8 відповідно ~ 80-90w А свічки червоної нема бо вона несправна. |
Я про это и написал,есть параметры рабочей свечи,в моем случае 20А.Отклонение от этих параметров свидетельствует о не рабочей свече.
Показатели о сопротивлении(Ом) не о чем не свидетельствуют(при нагрузке все может изменится при не достаточном контакте) и в счет не берутся.Имея амперметр-проверяется не демонтируя свечей. |
konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 12:16 Заголовок сообщения: |
лампочка дает точный ответ-работает.другой вариант что свеча перегорела и в ней короткое замыкание очень и очень невероятен _________________ konkord7 |
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
konkord7 писал(а): | лампочка дает точный ответ-работает.другой вариант что свеча перегорела и в ней короткое замыкание очень и очень невероятен |
konkord7
Лампочка в этой ситуации будет гореть?,а свеча работает?
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
Di-MA
ну красная же ж? значит работает да и лампочка ж будет гореть - значит стопудово работает!!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 12:33 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Di-MA
ну красная же ж? значит работает да и лампочка ж будет гореть - значит стопудово работает!!  |
Ну если так ? то  |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 13:41 Заголовок сообщения: |
Був на діагностиці,свічки на заміну.Так шо контрольки не канають в перевірці свічок |
Добавлено: Пт Дек 05, 2014 13:58 Заголовок сообщения: |
думаю, на этой весёлой ноте можно закрывать вопрос  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
