Постоянный перегрев Ритмо
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
от присутствия маслофильтра, кстати, изнашивается маслонасос, ибо фильтр мешает ему качать масло Smile
А еще в маслофильтре стоит клапан на 1 бар примерно и если маслофильтр забит -масло идет в обход (зимний запуск также через этот клапан)
Следовательно его можно и не менять ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бы не плодить темы спрошу тут.
Сегодня снял голову.
Прокладка целая. Гильза тоже.
Может ли причиной быть негерметичность плоскости ГБЦ?
плевало воду только через второй горшой. И в масле при сливании много воды было
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А линейку приложить - это гораздо сложнее, чем пост на форум написать?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
https://www.youtube.com/watch?v=m6xXSeG0ZR0&list=PL6O87849TRncmMFJN1EDZwBr-SRmQaI-1&index=23
для размышлений посмотри видео
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ярых противников покупать новые термостаты -недогретый мотор потребляет больше топлива
По этой причине современные моторы в режиме частичных нагрузок держат температуру 110 градусов (регулируемые по температуре термостаты) и только на мощностных режимах сбрасывают температуру открытия до 90
таким образом новый термос отбивает себя по бензину за пару тысяч км пробега
Купил и езжу )
Crock
Авто: Fiat ritmo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 1.7 дизель стоит радиатор от ваз 09 и их же термостат.был случай верхний щланг горячий нижний холодный-термостат стоял с низу,а надо с верху...(случай не у меня)
Страница 4 из 4
