проблема с запуском
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі, яка у вас паливна система? а то я розписався може паливна не така як в мене, гляньте номера на форсунках.
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
Дякую вам за підтримку! Щодо паливної системи, то мабуть BOSH на форсунках написаний такий №0445110252. Я не думаю, що ремонт моїх форсунок значно відрінятиметься по ціні ремонту від ваших. Адже 130 євро за реставраціє однієї форсунки мені здається занадто дорого. Можливо пошукати інший сервіс?! За 130 євро можна купити дві б/у форсунки, мабуть... Sad
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це BOSH. В Хмельницьку знайомий ремонтував форсунку лукас рено кенго 1.5 - міняли клапан + стенд заплатив 100 евро на той час 1100 грн. в тих йде заміна клапана в сборі. Ремонт нашої форсунки з стендом коштує біля 100$. Хоча наскільки я начитався може обійтись заміою керамічного шаріка деколи просто промивкою тоді стенд не потрібний. В інтернеті є багато інформації по цьому поводу. Вичисляйте які ллють, можна буде глянути.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishelvj
http://www.cdi-1.net.ua/forsunki/remont-forsunok-na-citroen
Dioma
Авто: Fiat Fiorino Mjt
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня скажіть будь-ласка маю проблему не заводиться ( треба довго маслати щоб завівся + булькає в баку ) знімав редукційний клапан і насос в баці все почистив те саме) діагностика показала низький тиск в системі.Тему прочитав думаю що клапан можливо є хтось зі Львова хто б міг підїхати і дати попробувати клапан або насос. Дякую ( з мене могорич)
Very Happy
ВС1200СК
Dioma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорив з майстром каже що проблема не в клапані і не в насосі ( казав що те що булькає через то що система десь підбирає повітря і через обратку йде в колбу в баці тим самим недає клапану тому що в колбі набирати пального бо там забагато повітря ( скажіть що робити?) бо знайшов знайомого який може позичити регулятор високого тиску і насос на пробу, майстер каже що нетреба то не в них проблема, що я маю робити? Question Сорі за дурні питання)
ВС1200СК
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тебе скоріш за все така ж проблема як у твого земляка goric
у вас у Львові певно продають солярку з бульками (шутка) Very Happy . Почитай що він робив і пробуй. Малоймовірно що система почала ні з того ні з сього пропускати.
Саня 1974
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал себе мирно никого не трогал загорелся чек сбросила обороты и заглохла. Притащил на тросу в гараж мучил её заводкой бак не булькочит а перекач слышно. Взял ОВД-2 установил программу проверил результат р0087 р0089 р0340. Стёр ошибки кручу стартером не заводиться но и ошибки не выбивает, и стартер вроде как в холостую. С чего начать с рампы? датчик разпредвалов ставил с рабочей фиоринке безтолку движок1.3 мультик.
Страница 4 из 4
