Вопросы по Уно 45. Радиатор и печка.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Файре 1,0 моноинжектор его нет.Видно ставиться на карбюраторную модель.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на прошлом Уно 45 никакого тройника не было...
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит делай как по книге и все.......)
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, что-то не получается....
Не доходит тепло до печки. говорят, что типа сломан переключатель...
Это возможно? и если это возможно, то как его починить? И действительно ли там вообще есть переключатель???
Под капотом сейчас так:
Это правильно?
А была вот такая штука:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дибільна конструкція пічки на Уно 45.
Без того почетвірника мале коло по-людськи працювати не буде.
Але той почетвірник не такий простий, основний канал бає бути на половину перекритий, інакше гідравлічний опір пічки буде завеликий, щоб рідина проходила нею.
У конструкції на середній фото є загроза перегріти двигун, бо при закритій пічці мале коло є розірване.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлой машине у меня было именно так, ничего не перегревалось...
Я о другом спрашиваю... тепло не доходит до пеки. печка не греет... а Вы мне про перегрев... Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Я про схему роботи. Заводську.
Кран також може бути проблемою. Дуже негарні іржаві потьоки. А частинки іржі дуже надійно виводять з ладу як радіатор опалювача - так і сам кран, що на верхньому фото. Особисто стикався з аналогічною проблемою після вимушеної їзди на воді.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. а что за кран? Вот эта черная штука и есть кран? подлежит замене как запчасть?
Снимать всю эту конструкцию и смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%83%D0%BD%D0%BE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=igdJU5eVB-uBywOPnoHoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=736
Радіатор пічки виймати непотрібно.
Для надійного встановлення крану слід добре злито рідину, ретельно знежирити і трохи підмазати герметиком, бо на рідних ущільнювачах у мене текло. Усі рази що я пробував.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего мазать, подтекало и на моей печке, вот сделал - http://www.drive2.ru/l/2803746/ , пару раз было тоже подклинивал краник, но всё обошлось как то сам открылся. Уже буду по теплу разбирать
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как именно он подклинивает? У меня он видимо просто не двигается...
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировал в салоне температуру, потом резко похолодало, начал регулировать рычажком-ничего. Проехал немного потом обратно закрыл-открыл и всё. Теперь не регулирую , пока приоткрываю подачу холодного воздуха в салон
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное уже краник тоже менять надо, в салоне или холодно или жарко плавно не регулируется
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
если у тебя краник под замену его цена тебя удивит.....
triskvelin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понимаю, под замену он или нет. факт в том, что заменили радиатор, поменяли шланги по-нормальному, а печка не работает все равно...
Трос который идет к крану не открывает и не закрывает. Smile Вроде как...
Цена крана забавная - 1300 р. Smile Но лучше так, чем замерзнуть зимой. Wink
Страница 4 из 5
