помогите советом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
После долгих прений всетаки установил солекс. Но расход в районе 9,5-10 л. Не подскажешь настройки карба (жиклеры) на которых ты добился низкого расхода. Заранее благодарю.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей07
Жиклёры я не менял. Я просто добился качественного сгорания в камере сгорания топливной смеси. Вставляешь "стекло" вместо свечи и смотришь, чтобы пламя в камере сгорания было ровного голубого цвета. Добиваешься этого, покрутив качественный болт. Кроме того, не мешало бы проверить и угол опережения зажигания. ЭПХХ тоже советую поставить.
Если же хочешь поиграться с жиклёрами, то возьми их с Солекса, который шёл на 2108 (мотор 1,3), а не с 21083 (мотор 1,5). Потеряешь в динамике и мощи Sad
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло-это свеча прозрачная,Димка старый автолюбитель,теперь такого не найти!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста, должен ли комутатор реагировать на изменение разряжения воздуха на холостом? Проверял следующим образом снимаю шланг с колектора и либо дую либо всасываю изменений в работе нет, тоесть я так понимаю что нет опережения зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей07
должен реагировать. если ты дул в диджиплекс, а не в коллектор Laughing
у меня есть Rolling Eyes
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а вот интересно у тебя случайно нет параметров работы Датчика положения дросельной заслонки на монике?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какого впрыска?
Сергей07
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош, если ты об этом? Стоит на 1,5 уно
Страница 4 из 4
