Сергей07 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 19 Откуда: г.Первомайск
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Мар 15, 2014 00:21 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
После долгих прений всетаки установил солекс. Но расход в районе 9,5-10 л. Не подскажешь настройки карба (жиклеры) на которых ты добился низкого расхода. Заранее благодарю. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 15, 2014 00:51 Заголовок сообщения: |
Сергей07
Жиклёры я не менял. Я просто добился качественного сгорания в камере сгорания топливной смеси. Вставляешь "стекло" вместо свечи и смотришь, чтобы пламя в камере сгорания было ровного голубого цвета. Добиваешься этого, покрутив качественный болт. Кроме того, не мешало бы проверить и угол опережения зажигания. ЭПХХ тоже советую поставить.
Если же хочешь поиграться с жиклёрами, то возьми их с Солекса, который шёл на 2108 (мотор 1,3), а не с 21083 (мотор 1,5). Потеряешь в динамике и мощи  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 01:13 Заголовок сообщения: |
Стекло-это свеча прозрачная,Димка старый автолюбитель,теперь такого не найти! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Сергей07 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 23:16 Заголовок сообщения: |
| Ребята подскажите пожалуйста, должен ли комутатор реагировать на изменение разряжения воздуха на холостом? Проверял следующим образом снимаю шланг с колектора и либо дую либо всасываю изменений в работе нет, тоесть я так понимаю что нет опережения зажигания? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
Сергей07
должен реагировать. если ты дул в диджиплекс, а не в коллектор
| юрчик UA писал(а): | | Стекло-это свеча прозрачная,Димка старый автолюбитель,теперь такого не найти! |
у меня есть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей07 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
| Слушай, а вот интересно у тебя случайно нет параметров работы Датчика положения дросельной заслонки на монике? |
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
а с какого впрыска? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей07 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 23:50 Заголовок сообщения: |
| Бош, если ты об этом? Стоит на 1,5 уно |
